Kiirkokkvõte arengutest.
Käisin reedel Anvaril külas.
Võrdlesin enda probleeme tema autoga. Sain teada mis on tehase praak, mis on minu detailide spetsiifiline praak. Aga sellest hiljem.
Ja võrdlesin ka suunakaid.
MInu omad olid TYC, mitte depo. Ja ongi tule enda probleem. Anvaril oli laos juhuslikult depo ka olemas. oli parem, aga samasugune rämps.
Hella maksab 70€ ja saadavus kahjuks null.
Romulates pole, keegi fbs ka ei paku mitte midagi.
Aga romulast sain 3000 esituled
KAs kellegil oleks kasvõi laenuks esialgu midagi pakkuda, et ma saaksin tiiva auto suhtes paika panna vähemalt? Küll hiljem saan kuskilt välismaalt ka kalli rahaga uue tule tellida. Praegu aeg surub peale. Suht kohe kohe jõuab järg esitiibadeni. Küljekarbi katted lähevad ilmselt homme juba PVA alla.
Keegi oskab öelda, mis pistik see on? Nurgasst ntauke näha ka milline võre serv on.
- 20231215_165025.jpg (126.25 KiB) Vaadatud 9290 korda
Aga vigadest.
Taga tiiva lisa.
- 20231215_213507.jpg (163.85 KiB) Vaadatud 9290 korda
Esi võre.
- 20231215_161749.jpg (131.27 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231215_162125.jpg (175.3 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231215_165123.jpg (125.08 KiB) Vaadatud 9290 korda
Kole ja servad on ümmargused
- 20231216_193434.jpg (119.15 KiB) Vaadatud 9290 korda
Ohtralt pahtlit ja nüüd on peaaegu selline nagu originaalis olema peaks. Seda sai peale fotot veel veidi mudida.
- 20231217_162456.jpg (119.31 KiB) Vaadatud 9290 korda
Vasak küljekarbi kate.
Originaalis selline vahe täitsa päriselt. Lihvisin karbi kitsamaks, nii et markeeritud triip sai ak välja lihvitud.
- 20231216_162139.jpg (75.69 KiB) Vaadatud 9290 korda
Sihuke korras banaan.
- 20231216_160900.jpg (168.43 KiB) Vaadatud 9290 korda
Nurk maha lõigata, et tiivaga vahe sisse ei jääks.
- 20231216_162156.jpg (84.79 KiB) Vaadatud 9290 korda
Aerosooliga tegin jälje, et tiivaga ilusti kokku istuks. Kui varem oli aste sirge, siis nüüd on punase ala osa täis pahteldatud.
- 20231216_202628.jpg (102.77 KiB) Vaadatud 9290 korda
Vähe kõverik. Sai seegi sirgeks.
- 20231216_203231.jpg (131.16 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231216_143003.jpg (129.55 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231216_150027.jpg (191.17 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231216_141915.jpg (139.7 KiB) Vaadatud 9290 korda
Peaaegu on hea. Veidi pahtlit veel ja sobib idekalt.
- 20231216_220316.jpg (150.58 KiB) Vaadatud 9290 korda
Natukene veel pahtliga täita.
- 20231216_163944.jpg (102.74 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231216_163938.jpg (74.21 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231216_163932.jpg (96.71 KiB) Vaadatud 9290 korda
Suht suurepärane. Ilma pingutamata idekas tulemus.
- 20231216_163925.jpg (158.14 KiB) Vaadatud 9290 korda
UPS. Kahe riide kihi vahel oli tühjus. Polnud korralikult läbi rullitud.
- 20231217_194817.jpg (102.3 KiB) Vaadatud 9290 korda
Keset platsi oli muhk. Füüniga soojaks. Et kate pehmuse ja massi all laiali ei vajuks, kahele poole keerasin laua külge pulgad. Ja mass peale. Tulemus hea.
- 20231218_192941.jpg (93 KiB) Vaadatud 9290 korda
- 20231218_212324.jpg (127.2 KiB) Vaadatud 9290 korda
