M:Led pirnid ja Xenon komplektid
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Re: M:Led pirnid ja Xenon komplektid
tahaks teada mis e-tähised nendel tuledel peal on ja kas nendega tegelikult ka sõita võib?
Led pirnidega ei tohiks nagu soita..Aga salongise voite neid panna ...Anz69 kirjutas:tahaks teada mis e-tähised nendel tuledel peal on ja kas nendega tegelikult ka sõita võib?
Võit kasutad kõiki pirne nii leede kui tavalisi kui ainult värvus õige ja pirni pesa ja sobivus kohta ei muuda kui ümber ehitust kasutate siis keelatud
broadcast
Allikas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13191853Clk kirjutas:Led pirnidega ei tohiks nagu soita..Aga salongise voite neid panna ...Anz69 kirjutas:tahaks teada mis e-tähised nendel tuledel peal on ja kas nendega tegelikult ka sõita võib?
Riigi Teatajast "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" lugesin välja sellise lause:
Kui ma nüüd millesti valesti aru ei saand siis kui see tähis on olemas siis võib neid kasutada?Grupp 2
Valgustusseadmed
Kood 201. Üldnõuded
3) laternates ettenähtud lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD
Ehk peaks olema E-tähis, RL- tähis ja veel MD lisaks..
broadcast
Ja kes tahab nende päevatuledega ka ülevaatuselt ilusti läbi saada siis peaks ka neid nõudeid arvestama: (allikas sama)
Kood 207. Päevatule laternad
Nõuded: 1) M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna valgusava ülaserv ei tohi asetseda kõrgemal kui 1500 mm ja alaserv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud;
[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]
2) päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega;
3) ühe päevatule valgustugevus peab olema vähemalt 400 cd ja ei tohi ületada 1200 cd. Valgusava pinna suurus peab olema vähemalt 25 cm2 ja ei tohi ületada 200 cm2;
[RTL 2007, 96, 1605 – jõust. 21.12.2007]
4) [Kehtetu – RTL 2007, 37, 636 – jõust. 7.05.2007]
5) lubatud on kasutada E-sertifitseeritud päevatule laternaid ja sellele peab olema kantud tähis RL. Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane;
6) päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.
Kontrollimine: vaatluse ja luksmeetriga (valgustugevuse suurus arvutatakse luksmeetri näidu järgi).
[RTL 2002, 106, 1575 – jõust. 01.01.2003]
Väga õiged tähelepanekud . Päeva tuledel peab olema rl tähis muidu loetakse neid ääretuledeks.Käisin isiklikult arkis ja küsisin ja vastuseks sain et kui ei muudeta ja ei ehitata ümber valgusseadmeid ja nende pesasid siis võib kasutada leed pirne . Ja ma käin ausal teel ülevaatusel kui sa silmas pidasid seda ....
Ehk peaks olema E-tähis, RL- tähis ja veel MD lisaks.. Kui neid asjud korras siis saab neid panna ma motlen led pirni...
Ma kirjutasin et ei tohi selleparast ma ei usu et koik inimesed tahavad omale vahetada tuled ja parast panna ledid.. Ise kaisin ullevatusse seal oeldi et ledi ei tohi panna..
Tere!!!!
Suunatuled ja nendele vaja resistorid ka ...
Led dome light
Led dome light
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Kuhu need resistorid pannakse vahele?
Kõik ilus, kena, aga plingib ikka nagu majakas.
panin + juhtmele vahele
Tere!!! Resistor laheb soojemaks?megahabe kirjutas:Kuhu need resistorid pannakse vahele?
uurin ja annan teda.Clk kirjutas:Tere!!! Resistor laheb soojemaks?megahabe kirjutas:Kuhu need resistorid pannakse vahele?
Tere!!!! ma homme proovin oma autole panna neid koik asjud kulge.. Sellest mootes uks mote on aga ma ei usu eriti ...megahabe kirjutas:täitsa külmad muhvigi ei muutu![]()
mis tegema pään?
megahabe kirjutas:kas sul miskit ka tagumisse parki anda on ?
mis hinda need suunakad olid + resistori?
Tagumised park tuled ei ole kohal aga teate et saab tellida ...
See oli niimodi Pirn maksais 85 eek tk ja Resistor maksab 40eek tk ...Teil oli soodushind ja resistor maksis 25eek ..
- Anz69
Ma mõtlesin eelminekord tegelikult neid valgusteid mis siin on, kas neid võib autole ette panna ja nendega päeval sõita???Clk kirjutas:Tere!!!
350-]
410-
850eek
et on seal vastavad tähised olemas???
