igiliikur
Postitus Postitas igiliikur »
Kaablid on erinevad, ainult sony oli vist mingi 1 tootjaga sama.
kruvi
Postitus Postitas kruvi »
Saarlased , kellegil 2,0 mootorile õhulugejat on laenuks pakkuda?
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
oleks abi vaja termostaadi korpuse poltidega,kuna mõlemad pead maas,siis oleks uusi vaja.oskab keegi mõõte öelda või on kellegil pakkuda.omega b 100kw.
rohelineomega
Postitus Postitas rohelineomega »
Kas keegi on Rakveres vahetanud Omega B salongiradikat sisse lõike abil ? Oleks vaja vahetada aga ise ei julge.
reims86
Postitus Postitas reims86 »
Kas keegi pärnus omab sooja kohta kus saaks autol eelsüüteküünlaid vahetada, kuna väljas suht jahe ja ei taha eriti selle jahedaga kapotiall tegeleda?
chandler
Postitus Postitas chandler »
reims86 kirjutas:Kas keegi pärnus omab sooja kohta kus saaks autol eelsüüteküünlaid vahetada, kuna väljas suht jahe ja ei taha eriti selle jahedaga kapotiall tegeleda?
sama mure tartus, oleks vaja ka natukeseks garaazi või tartu lähedal:?
Q-tok
Postitus Postitas Q-tok »
Peab vist omale mingi kerge auto ostma, millest endal käib igas olukorras jõud üle :(
Täna õhtul nimelt juhtus täiesti ei mitte millgi pärast niimoodi:
Kuigi rehv oli terve ja nii täis kui pidi, otsustas rehv veljelt jooksu panna.
Kõige parem oli muidugi see, et auto abi ei olnud nõus tulema ja tungraud alla ei mahtunud ja liigutada ei saanud kuidagi pidi rohkem.
chandler
nojaa, aja oma oomile siis ruttu hääled sissse.
mis põhjusel autoabi ei olnud siis nõus tulema? et külm w :lol:
Q-tok
Lihtsalt käed-jalad tööd täis neil praegu, et järjekord nii pikk :D
chandler
Arvata on. Ühes liiklussaates mingi päev üks treilavend rääkis, et kui ühe jõuab ära teenindada siis tuleb 2-3 väljakutset asemele, nii et tööd pidi jaguma ikka
chandler
see oli üleeile soomes päris karm
chandler kirjutas:see oli üleeile soomes päris karm
vähemalt niikaua kui mina end mäletan on kogu aeg räägitud et sellise nähtavusega kiirus maha.mitte ei lase sajaga edasi.
Q-tok
Mina leian üldse, et kui suvel võib ainult 100 või 110km/h sõita, siis talvel ei saa maanteele üle 70km/h üldse ülesse panna, kuna suvised teeolud võrreldes talvega on ikkka väga head.
Muidugi see on iseasi, et vastavalt tee ja ilmastiku oludele tuleb kiirus valida, aga ikkagi.
siidisaba
Auto: Opel
Has tänanud: 5 korda
Postitus Postitas siidisaba »
Mnjh ise oskan öelda vaid niipalju, et ega seal vahet polnud kas 80 -või 30km/h nähtavus oli nii halb, et siis kui hakkasid nägema poleks ühegi kiiruse pealt seisma nagunii saanud ja tagant sisse uhanud täie mõnuga. Tean millest räägin kuna sain ise seda ilmastikuolu just Lahti teel kogeda. Meile keerati ka napilt ette ja ise oleks valgele kaubikule tagant sisse sõitnud. Üks põhjustest nt see, et paljud ei taibanud kasutada tagumist udutuld või üritati teise autoga kokkupõrget vältida ja ei taibatud peeglisse enne manöövri tegemist vaadata. Üldiselt on siin teed hetkel ülilibedad ka, aga mis ma ikka oskan öelda- kui end sellises tuisus kindlalt ei tunne keera kiirteelt maha ja sõida mujalt!
Vaadates video kellaaega sõitsime meie sealt tund aega enne mööda- siis veel avariisid eriti(3-4 õnnestus näha) ei olnud. Ja kui ma oleks ise pidanud roolis olema oleksin kiirteelt maha sõitnud ja alternatiive otsinud!
igiliikur
Huvitav, autodata ütleb, et õli peaks olema 5w30 poolsünt :shock: Minul on vist täissünt 5w40, ei tea kas see midagi midagi määrab ka we?
