Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Re: Opel Omega 2.5TD 1996 "Go Hard Or Go Home"
Nii, probleemid ei lõppe ja seiklus jätkub
nimel tegi külma, nii - 27 ja veel tuul lisaks
päeval proovisin ja kõik käis ringi jne aga autot tööle ei saanud, õhtul tegi starter ainult klõpsu ja kõik. Kas starter õhtal või kinni külmunud? Või on ka starteril mingi relee?
selline külm võib selle ära külmutada
proovi mingi fööni või asjaga see soojemaks ajada siis saad vast ringi. Ise hommikul ühel autol oli sama jama läks aega enne kui starteri järgi võttis.
Enne tegi klõpsu ka aga nüüd ei tee seda ka enam
juusiis jääb seisma natukeseks
see kus kaitsmed on(kapotiall) see hall karp, see tegi selle klõpsu aga nüüd vait kui võtit keeran
Loodan tõesti et asi ainult selles, mitte et midagi otsad andis
- Anz69
- Has tänanud: 36 korda
- Been tänatud: 25 korda
Lase starter remontida või osta uus, just tegelesin oma kahe autoga.
Üks ei teinud klõpsugi algul, siis lasin ära remontida ja nüüd poole pöörde pill,
Teine vedas õudsalt aeglaselt, sai ka renoveeritud starter ja nüüd 5+
Starter nüüdseks korras, aga hommikul autot käivitades ajab jubedalt musta tagant välja ja käiamine võtab vähemalt minut, puterdades läheb käima. Just tankisin ja vaatasin et kütte ei jookse kohe alla. Paak täis sai ja püstoli välja võtsin siis mulksus ja mingiaeg jooksis alla. Kas paagi tuulutus umbes? Igaksjuhuks tellisin juba paagisisese pumba, äkki ei anna piisavalt kütust ette kõrgsurve pumbale, muidu peale käivitust kui auto mingiaeg töödanud on ja siis uuesti proovida siis nagu kellavärk, koheselt läheb käima. Pagassis mul matti pole ja kaane võtsin ka pealt ära ja pumpa vaevalt kuulda, enne oli ikka nii kui süüte sisse panin siis oli kuuda et pump töötab
võibolla filter umbes. Pumba kätte saan siis võtan ta sealt välja ja vaatab mis ta tahab saada. Kuidas see pump sealt välja käib, keerates?
Kummagil pool on selllised "nagad" neid vajutades saab kätte. väga lihtsalt teisisõnu:D
Nii, natuke aega möödas, sain tiiva kätte ja sai ka just paar pilti tehtud
10min hiljem...
Aga alla ei anna, hakkame aga uuesti ehitama
kellegil varuosi on?
10min hiljem...
- Has tänanud: 66 korda
Mis mõttes nagu???
OII VI**U. Ülejäänud prahti on lebo leida odavalt, aga võre ei leia, kui steinmetzi oma oli. Carolim.ee on saada PRE omegale võresid.
see sul ülemise tala ka ära löönud võibolla.
tulealused liistud kapoti ja tala leiaks.
Mul ka kapott pakkuda. Aga sul nende kitsedega ei vea rsk.
- Has tänanud: 37 korda
- Been tänatud: 16 korda
kas tõesti kits?? siis stange ei peaks ka sassis olema?
