Kust osta odavalt lamda andur?
Tere!
Ehk oskab keegi vihjet anda kust saaks inimlikuma hinnaga lamda anduri osta. Diagnostikas öeldi et lamda viga ja bensiini võtab ül e 11 - 12 l linnas, mootori tuli ka põleb.
Opel omega B 2.0 100 kw esmane regamine 1997 kuid vin järgi 94-96 aasta versioon, bensiin, sedaan
Sai vist kõik oluline kirja
Teeninduses tahetakse 100 e ja ülesse poole.
Tänan
Tänan
Re: Kust osta odavalt lamda andur?
Kui tahad korralikku ja kindlapeale välja minna siis selline see hind ongi, kuid kui tahad osta 2tk st odava ja siis korraliku, saab ka nii.
Muidu on odavad universaalsed ja nendega kipub joppamisepeale olema.
, Audi A4 2,5TDI 1999a,
Boshi oma pole mõtet osta, pigem NGK-d. Minu MV6-le on NGK originaalis mõeldud. Kuna mulle läks neid 2 tk siis hind oli midagi 130 euri.
- Has tänanud: 4 korda
- Been tänatud: 7 korda
Sama siin,tellisin Royal mailiga saatmise:10.- ja kokku läks~90.- .Leti hind oli ~200.- .Tegu oli NGK originaal tootega.megahabe kirjutas:Vaata ebay´st sai nati aega tagasi just neid hindu uuritud
Kindlasti pistikut ja juhtme värve jälgida,universaalset lambdaandurit ei soovita!
Foorumist ei leidnud lambda vahetamise juhist.
Kas see nagu ongi nii, nagu teistes foorumites kirjeldatakse, et keerad lahti, paned uue asemele ja lükkad pistikusse?
Või on veel mingeid toiminguid?
Tänan
Tänan
Kui juba läks küsimiseks siis...
Kas X20XEV LAMBDA ANDUR, on arvestatava kvaliteediga toode.
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/?arv128776" onclick="window.open(this.href);return false; pakutakse 70 eur
Või siis eelistada eelpool soovitatavat NGK
http://www.avaruosad.ee" onclick="window.open(this.href);return false; pakub hinnaks 99 eur
Kummaltki lingilt ei saanud ülevaadet tootest...
Vahetus väga lihtne,vana tuleb lihtsalt kätte saada ennem,selle lahtikeeramine võib keeruliseks osutuda.
Pistik ja juhtmevärvid(minu vanal 2l oli punane ja vb.ka.kollane seal pundis) peavad sobima,muidu võib probleeme tulla.
Tootekoodi järgi saab vaste internetist,niisama "midagi"osta pole mõtet.
Otsin siit foorumist kasutatud lambda. Kruttisin alla
Täitsa töötab ja mootor läks nii heaks ja erguks, kütuse kulu langes kohe 8,6l peale linnas.
Ma kujutan ette kui kaua see lambda juba ei töötanud. Ilmselt juba aasta
Kaevan vana teema üles.
Tundub, et kolistasin ämbrit oma lambdavahetusega. 3000km tagasi sai õrnalt vist auto põhi pihta kallakust üle sõites ning siis lõi mootoritule põlema ja näitas lambda viga. Töökojas pandi mingisugune 60€-ne AUTOMEGA-nimeline andur alla ja viga kadus, kütusekulu oli ka normis. Oma viga, et kohe ei hakanud uurima ja arvasin, et ju käib ka universaalne normaalselt, kui ülejäänud mootor korras on
Aga nüüd 3 kuud hiljem lõi tulukese uuesti põlema ja diagnostika näitab uuesti lambda küttekeha viga/lühist ning kütusekulugi 2-3 liitrit suurem igas asendis. Tuleval nädalal vaatab töökoda anduri üle, eks siis näis kas on praak või lihtsalt nigelalt paigaldatud. Kuna mitu tuhat km sõita sai, siis vb mingit garantiikorras vahetust ei saa, eks näis, see selleks.
Ühesõnaga, ei usalda universaalset ja odavat enam, andur tuleb osta ikka parim võimalik. Netis on valik suur, aga kas peale NGK on veel midagi X20XEV mootorile, mida julgeks-võiks osta? Kas kuskilt näeb muidu nimekirja ka autodele, et mis asjad täpselt tehases alla pandud on? Jah, tootekoodi järgi soovitatakse vaadata, aga tootekoodi võib ju suvaline tootja ka külge kleepida oma nigelalt toodetud vidinale? Või saan ma millestki valesti aru
Silma jäi nt veel ka FAE: http://www.autoladu.ee/varuosa/4423/8653/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja siin on vapsjee valik: http://www.autovaruosadonline.ee/varuos ... /3859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et äkki keegi on mingi konkreetse viimaste aastate jooksul tellinud ja igati rahule jäänud? Vähemalt mingisugune 20k-30k võiks saada ikka ühe anduriga sõita ... Ebayst või välismaalt tellides peab vist arvestama mitmenädalase tarneajaga, pigem peaks Eestist ära ostma aja kokkuhoiu mõttes.
automaailm pakkus originaali pealt 100 eur. täna tellides saad homme kätte.Aaerrtee kirjutas:Kaevan vana teema üles.
Tundub, et kolistasin ämbrit oma lambdavahetusega. 3000km tagasi sai õrnalt vist auto põhi pihta kallakust üle sõites ning siis lõi mootoritule põlema ja näitas lambda viga. Töökojas pandi mingisugune 60€-ne AUTOMEGA-nimeline andur alla ja viga kadus, kütusekulu oli ka normis. Oma viga, et kohe ei hakanud uurima ja arvasin, et ju käib ka universaalne normaalselt, kui ülejäänud mootor korras onAga nüüd 3 kuud hiljem lõi tulukese uuesti põlema ja diagnostika näitab uuesti lambda küttekeha viga/lühist ning kütusekulugi 2-3 liitrit suurem igas asendis. Tuleval nädalal vaatab töökoda anduri üle, eks siis näis kas on praak või lihtsalt nigelalt paigaldatud. Kuna mitu tuhat km sõita sai, siis vb mingit garantiikorras vahetust ei saa, eks näis, see selleks.
Kuu alguses läks alla selline NGK oma: http://www.autovaruosadonline.ee/ngk-1040631.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiani 1500km jooksul pole ära kõngenud, sai vahetatud samal ajal ka lekkiv summuti. Eks näis, kaua vastu peab kogu väljalaskekompott.
Kasutan veidi teemat ära.
Samuti sama probleem.. Käisin diagnostis ja tuligi välja, et mõlemad lambdad kutud (kahtlustasin juba algul, sest küttekulu oli haiglaselt suur).
Sai siis kahest kohast uuritud, ühes kohas öeldi, et delphi on originaalis ning mõlemad tuleksid kuskil 115-120 eur vms.
Teisest kohast soovitati samas boschi (mõlemad kokku 130 eur).
Tekkiski küsimus, kumb on parem, kumba rohkem usaldada?
Masinaks omega 2.2 106kw bensiin (1999. aasta)
bosch on originaal.Tarkss kirjutas:Kasutan veidi teemat ära.
