Tulereguleerimis andur
Postitatud: 07 Jaan 2010 12:13
Postitas tom2403
Sooviks osta siis 1998a.isendile(xsenon)tuledega esimese õõtsa peal oleva anduri,mis tulesi regullib.Võib ka mittetöötav olla,kuna vaja ainult alumist osa st.seda mis õõtsa küljes,kerepoolne alles.Nimelt siis seoses lumeuputusega lihtsalt on alumine osa läinud,ükspäev vaadates oli õõtsade peal korralik kuhi jäätunud lumeloppa,tänu millele see andur läinud.Kui kellelgi midagi pakkuda 58098091.uus maksab arvatatavasti samapalju kui terve auto
Re: Tulereguleerimis andur
Postitatud: 07 Jaan 2010 22:38
Postitas veiks
tom2403 kirjutas:Sooviks osta siis 1998a.isendile(xsenon)tuledega esimese õõtsa peal oleva anduri,mis tulesi regullib.Võib ka mittetöötav olla,kuna vaja ainult alumist osa st.seda mis õõtsa küljes,kerepoolne alles.Nimelt siis seoses lumeuputusega lihtsalt on alumine osa läinud,ükspäev vaadates oli õõtsade peal korralik kuhi jäätunud lumeloppa,tänu millele see andur läinud.Kui kellelgi midagi pakkuda 58098091.uus maksab arvatatavasti samapalju kui terve auto
Ma ise ostsin enda Oomile selle nn liigendi, mille mõlemis otsas on šarniiri moodi otsikud, milledel omakorda on keermestatud poldid, kas oli see äkki Forsist möödunud suvel ja maksis umbes100-200eeku vahel(või oli odavam). Kusjuures koha peal oli olemas. Sain ma nüüd sinu küsimusest õigesti aru?:)
Andur ise koos selle plastikust liigendiga maksab vist jah miljon
Postitatud: 08 Jaan 2010 15:32
Postitas tom2403
Siiski selgus,et anduri küljest ka üks osa kadunud koos hoovaga.
Tagumine ja esimene andur täpselt üks ja sama.Ehk siis vaja siiski tervet andurit või siis seda osa mis keerab anduri küljes.
Postitatud: 11 Jaan 2010 11:19
Postitas tom2403
Oskab keegi soovitada kust saada sada krd.andurit,kas-või mittetöötavat.Või kuidas saaks olemasoleva lahti ühendada,et veateade ei käiks närvidele.
Postitatud: 11 Jaan 2010 15:54
Postitas Ketas007
mittetöötav andur annab ka veateate
Postitatud: 11 Jaan 2010 18:51
Postitas tom2403
Seda ta mul kõikseaeg teebki.
Postitatud: 09 Veebr 2010 21:30
Postitas Asjamees
Kui sa oma murele lahenduse leiad, räägi siin ka. Mulle käib see ka närvidele ja andurit väidetavalt ei müüdagi.
Postitatud: 09 Veebr 2010 21:42
Postitas tom2403
Eks ma annan teada.Müüakse küll,forsist sai kunagi uuritud.Mõlemad on ühtemoodi.Väga ei kiirustaks selle vahetamisega seniks,kuni ilmaolud samad.Pärast hakka veel uut otsima.
Postitatud: 10 Veebr 2010 07:47
Postitas veiks
tom2403 kirjutas:Eks ma annan teada.Müüakse küll,forsist sai kunagi uuritud.Mõlemad on ühtemoodi.Väga ei kiirustaks selle vahetamisega seniks,kuni ilmaolud samad.Pärast hakka veel uut otsima.
Forsist ma möödunud suvel küsisin, ütlesid, et seda tootekoodi enam ei ole, mille alusel varem sai tellitud. Ja sama sai uuritud ka Tartu Carringust, odava raha eest enam ei saa tellida. Rõõmus uudis oleks muidugi,kui midagi oleks nüüdseks muutunud
Ja muide esimese ja tagumise anduri tootekood on erinev. Aga vahetasin anduril plastikkatte liiigendiga omavahel ära ning töötab. Anduri sisu on sama
Postitatud: 10 Veebr 2010 08:43
Postitas wummi
Keegi konkreetselt hindadest ka midagi teab?
Postitatud: 22 Mär 2010 08:48
Postitas Ketas007
mingi 1300 tk siia sinna
Postitatud: 01 Apr 2010 13:06
Postitas tom2403
Up!Veel oleks vaja tulepesuri ühte pihustit(seal neid kaks kõrvuti)kui kellegil kuskil mingi katkine,seda just vaja peaasi,et pihusti küljes.Tel.58098091.Tom.
Postitatud: 21 Apr 2010 00:02
Postitas tom2403
ikka vaja,kasvõi poolikut(alumist poolt)
Postitatud: 11 Mai 2010 10:23
Postitas Jeerum
Infoks:
Forss pakub sellist andurit hinnaga 3986.-
Tellimisel ainult.
Postitatud: 11 Mai 2010 17:49
Postitas Ketas007
no maa ei tea, mis kuradi hinnad seal forsis on, aga mina lasin Keilast pakiautost tellida ja oli 1300 siia-sinna natuke, täpselt ei mäleta
