Nimelt tugevalt kiirendades oli varem tagasillas vibra/kolin. Kuid nii kui normaalselt edasi sõita, asi kadus ja ei häirinud ka, tavaliselt kestiski nii 4-5 sekki. Nüüd juhtus sihuke asi, et tegin asfaldil külg ees kaapekaid
Vibra tagasillas
Vibra tagasillas
Päris mitu teemat selle kohta juba, aga mul probleem teistsuguse algusega.
ja nüüd on järjepidevalt kolin sees
. Tartu mnt 120km/h sõita väga ei julge. Differ on tavaline. Mis on tõenäosus et untsus on? Ja kas veovõll võib otsast ära tulla, kui kummimuff untsus on vms? Krt pidin täna just doonorile järgi minema, nüüd ei teagi, äkki peab teepeal doonorit jupitama hakkama juba
Re: Vibra tagasillas
gardaani poldid alles ikka?
poolteljed kontrolli üle.gardaan kah. poolteljed kannatavad ka päris tugeva vibraga sõita enne kui midagi ära laguneb.
Niipalju veel, et linnakiirusel sõites kolin on üsna väike või mitte piisavalt suur selleks et liigselt tähelepanu äratada. Kiirendades on korras aga niikui gaas lahti lasta, et ühtlaselt 90ne/120ga sõita, tuleb hull kobin sisse. Auto otselt nagu ei värise, muidugi raske masin ka, seda annab väristada.
Viga leitud. Probleem oli max pool pööret lahti onud ratta poltides.
Ei tulnud selle asja peale kohe, kiire oli ka, aga jutu jätkuks veel niipalju et see eelnevalt mainitud kerge müra kiirendades on ikka alles, kõik jupid omal kohal, ei tea mis viga on, ls 380tuhhi. aasta jooksul hullemaks läinud pole, automaat kast.
see vibra gardaani leevenduspuksidest.Martink91 kirjutas:Ei tulnud selle asja peale kohe, kiire oli ka, aga jutu jätkuks veel niipalju et see eelnevalt mainitud kerge müra kiirendades on ikka alles, kõik jupid omal kohal, ei tea mis viga on, ls 380tuhhi. aasta jooksul hullemaks läinud pole, automaat kast.
anti134
- Has tänanud: 16 korda
- Been tänatud: 9 korda
Kasutan ss teemat,
mul oma oomil on ka see jama et tagasillas on vibra sees (ainult ss kui kiirendad) kui hoog sees ss pole mingit vibra (vibra tuleb rohkem vasakpoolsest rattast). Kas viga saab olla poolteljest, et pooltelje ots hakkab ära kuluma?
Masin: 100kw 2.0 1996. ecotec
