Sedaan Omega B tagavedrude vahetus,
Õpetage mind nüüd mida seal vaja teha on jne, kuna endal plaanis vahetada need ära.
Re: Sedaan Omega B tagavedrude vahetus,
Jospa kirjutas:Õpetage mind nüüd mida seal vaja teha on jne, kuna endal plaanis vahetada need ära.
Kõlla mulle hommikul 10 ajal. Seletan sulle lahti.
Irms7
Postitus Postitas Irms7 »
Tõsta auto tagaots ülesse, võta rattad maha, keera amotride alumised kinnitused lahti, võta vedru mahavõtmiserakis ja võta vedrud maha, pressi uued vedrud rakisega ja pane sisse paika, pane amordi sõlmed tagasi (abiks tagumine õõts tõsta tungrauaga ülesse), pane rattad tagasi ja magic. :mrgreen:. Aega võtab umbes 1tund, kui olemas garaaz kanaaliga ja head tõmmitsed.
Opel Omega Irmscher 1997a 2.5 V6 Atm MÜÜDUD
Opel Omega BFL 2001a 2.2 16v Manual MÜÜDUD
Opel Vectra GTS 2004a 2.2 Manual MÜÜDUD
Irms7 kirjutas:Tõsta auto tagaots ülesse, võta rattad maha, keera amotride alumised kinnitused lahti, võta vedru mahavõtmiserakis ja võta vedrud maha, pressi uued vedrud rakisega ja pane sisse paika, pane amordi sõlmed tagasi (abiks tagumine õõts tõsta tungrauaga ülesse), pane rattad tagasi ja magic. :mrgreen:. Aega võtab umbes 1tund, kui olemas garaaz kanaaliga ja head tõmmitsed.
kõik õige,välja arvatud see et tavaliselt ei tule lääbast amordi ots välja. lihtsam on ülemine ots lahti lasta.
ripspeed
Postitus Postitas ripspeed »
Ma vahetasin ka ainult alumise lahti lastes, lisaks ei pea isegi vedru tõmmitsatega kokku suruma vaid võta keegi appi, kangiga õigesti talitades liigub sild ka nii palju alla et vedru tuleb niisama vahelt ära.
Been tänatud: 29 korda
Ja kui kedagi appi võtta ei ole, pane väike tungraud õõtsa ja kere vahele ja keera laiali.
kui juba amort lahti on siis vedru saab lahti lihtsalt käega pöida alla vajutades, tagasisurumisel on tungi abi vaja.
Tänud teile aga seekord otsustasin et lasen alla panna 2.5cm niiskuskindla vineeri, kuna tugevdatud vedru hind jääb sinna 60euri tk, vahetan hiljem need ära.
Has tänanud: 69 korda
Been tänatud: 74 korda
Oluliselt lihtsustab ka seda tööd stabikakondi lahti laskmine.
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
https://www.autokaubad24.ee/et/auto-var ... 13/4007990 mul need 4 aastat all oomil ja väga rahul,kuna ta on tugevtatud,siis oli vaja amort ja stabikas lahti lasta.
