K:kohalt võtul käib vibra läbi!
Nimelt masinaks 2.5 96kw 2000a ja teeb säärast pulli et kui kohalt võtma hakkad siis käib vibra läbi natukene aega ja vahel ka fooritaga seisma jäädes vibreerib natukene . milles võib asi olla?
Re: K:kohalt võtul käib vibra läbi!
kui mootor vibrab, siis võivad pihusti(d) kuseda, ehk ei pritsi õigesti.
Kui sõites, siis kuskil veovõllis muhv läbi või gardaani tugilaager.
muidu on hommikuti normaalne aga just kui vähe sõitnud siis , mul isimene pihusti mullitab ka muidu alt. pm vibrab kas kohalt võtul natukene aega v fooritaga kui seisma jäänud . aga värin käib autost läbi kohe et pole aru saanud kas mootor v kardaan?
no, kui mullitab siis tõenäoliselt ülejooksu voolik juba pragune, vaheta kõik voolikud välja, seda tuleb nkn teha. Aga kuseva pihusti vastu väga midagi teha pole, lihtsam on 20€ est töötav pihusti osta.
kusjuures keerates ei ole vaid kas kohalt võtul või seisma kui jääda. pm avastasin et mootori peal mingi vaakumi kolmik ka katki , see ei tohiks oleneda ju??
igasugused katkised voolikud ja tihendid tekitavad anomaaljaid.
Aga ma olen üpriski kindel, et süüdlaseks on sul mõni pihusti, sümptomiteks on veel kere ebaühtlane värisemine ja suurenenud müratase.
Tegelikult jääb natuke sinu jutust arusaamatuks, kas väriseb kohalt võtul, või tühipööretel, või mõlemat.
Tee tihendid/voolikud korda ja kontrolli pihusteid, kui neid teinud pole, pole mõtet ka rohkem postitusi teha.
