Roolivõim jamab
offkicker
Roolivõim jamab
Postitus Postitas offkicker »
Mure selline et külma mootoriga, eriti vahetult peale käivitamist käib rool üsna raskelt.
Manööverdades roolivõim nagu tuleb ja läheb... Korraks on, korraks pole, korraks jälle on
Kui pöörded tühikäigust kõrgemal on, pole probleemi
eriti halb on ristmikule jõudes, gaas lahti lastud (automaatkast laseb ju pöörded kohe praktiliselt tühikäigule), keerad keerad ja järsku roolivõimu pole
3.0 V6
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
reims86
Re: Roolivõim jamab
Postitus Postitas reims86 »
Võimul õli ikka on?, Mida õli paagis teeb, et kas vahutab kah, või on ilus selge ja puhas?
meduus
Re: Roolivõim jamab
Postitus Postitas meduus »
Kunagi oli endal sama mure külmadega.
Õli oli juba vanem ja aitas süsteemi pesu ehk 4-5 kordne õlivahetus.
offkicker
Re: Roolivõim jamab
Õli on, pigem üle normi isegi...täitsa vedel ja ei vahuta
reims86
Re: Roolivõim jamab
Kui korgi maha keerad, kas ringlust on paagis näha, et vb hakkab võimu pump otsa saama.
graniit
Re: Roolivõim jamab
Postitus Postitas graniit »
küsiks kuidas roolivõimu õli vahetada ning mis õli sisse läheb? :D
suure süstlaga saaks kätte?
Has tänanud: 33 korda
Re: Roolivõim jamab
ma arvan, et kõige mõtekam on roolivõimu pumbal üks voolik lahti ühendada ja sealt välja lasta, kuna see on vast kõige madalam koht roolivõimu süsteemis.
Sisse läheb punane automaatkasti õli "dexton II"
joala
Re: Roolivõim jamab
Postitus Postitas joala »
Hei!
Ei hakanud uut teemat tegema.
3.0 155kw x30xe
Kohapeal rooli keerates roolivõim uriseb ning rool sõites raske .
Paagis õli jubedks piimaks läinud ning tunduvad ka kerged mullid sees olevat.
Arvan, et pump läbi aga äkki keegi teab mis muu alternatiiv pumbale võiks olla?
Tervitustega,
joala
offkicker
Re: Roolivõim jamab
Tundub et need pumbad on üsna minevad asjad. Lammutusest ostetud pump kestis ~pool aastat ja nüüd jälle otsas.
