1. leht 2-st
Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
Postitatud: 22 Dets 2014 14:08
Postitas Aljoori
Auto läheb käima pikka käivitamisega. Kui käima läheb lõpuks ja anda natukene kaasi siis hakkab mootorituli põlema ja pöörded langevad. Peale seda tuure ei võta üles. Ja tossab väga palju. Milles võib probleem olla?
Re: Omega 2.0 dts. Mootor ei käi korralikult.
Postitatud: 22 Dets 2014 20:46
Postitas rocker
Minul oli samade sümptomitega kütus paksuks läinud.
Tossas kui vana ku......, gaasi andes hakkas puterdama ja viskas mootori tule põlema.
Postitatud: 24 Dets 2014 11:55
Postitas Aljoori
Panime otse kanistris ja ikka sama jama. Aga hakkas siis peale kui sai kütuse filter vahetatud. Puhastasime EGR-i klapi ka ära ja ei muutund midagi.
Postitatud: 24 Dets 2014 12:42
Postitas aix76
Filter pahasti võibolla tagasi pandud,tõmbab lisa õhku vahele.
Postitatud: 24 Dets 2014 14:09
Postitas Aljoori
Õhku vahele ei tule. Seda näha.
Postitatud: 24 Dets 2014 14:10
Postitas Aljoori
Auto töötas alguses sama päev ilusti ja järgmise päeva hommikul ka. Lõunast hakkas jamama kui uuesti käima hakkati panema.
Postitatud: 24 Dets 2014 18:19
Postitas aix76
Kas panite vooliku kanistrist otse kõrgsurvepumpa,või läbi filtri.
Postitatud: 28 Dets 2014 13:44
Postitas Aljoori
Otse kõrgsurvepumpa.Ja jamas sama moodi.
Postitatud: 28 Dets 2014 14:30
Postitas Aljoori
Naine ütles, et ennem sõidu aeg jamas pööretega. püsikiiruse hoidja oli peal ja siis mootor aeg ajalt tõrkus. nagu oleks gaasiga mängind.
Postitatud: 28 Dets 2014 17:42
Postitas aix76
Mida diagnostika näitab.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Postitatud: 29 Dets 2014 19:13
Postitas rocker
Aljoori kirjutas:Naine ütles, et ennem sõidu aeg jamas pööretega. püsikiiruse hoidja oli peal ja siis mootor aeg ajalt tõrkus. nagu oleks gaasiga mängind.
Täpselt samad sümptomid olid ka mul, püsikaga sõites kakkus. Viga oli, et tõmbas lisa õhku filtri juurest. Aga kui proovisid kankust otse pumpa siis kindlasti kusagilt õhku ei saanud?
aix76 kirjutas:Mida diagnostika näitab.
Kuidas sellel mootoril "kirjaklambri" testi teha?
Postitatud: 30 Dets 2014 10:22
Postitas aix76
Kui vaja saan arvuti autole külge panna kose kandis.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Postitatud: 30 Dets 2014 20:37
Postitas rocker
aix76 kirjutas:Kui vaja saan arvuti autole külge panna kose kandis.
Kaabel endalgi olemas, aga pole veel tarkvara leidnud mis autoga ühendust saaks.
Postitatud: 30 Dets 2014 21:01
Postitas GCC
rocker kirjutas:aix76 kirjutas:Kui vaja saan arvuti autole külge panna kose kandis.
http://www.scantool.net/software/scanxl-std.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ise pead vaatama kus saad
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aga scanXL on opelile päris asjalik.
Postitatud: 06 Jaan 2015 23:13
Postitas Aljoori
Õhku kindlasri ei saand. Diagnostika olevat näidand et EGR klapp ei tööta või midagi.
