mootor tuuritab
Postitatud: 03 Jaan 2015 15:54
Postitas MV6Dawg
Tere. Probleem selline, et pöörded kohapeal seistes kahtlaselt madalad, ~400-500 ja mootor tuuritab iseenesest. Et jalg piduri peal aga auto tahaks nagu ise ära minna, viskab vahest pöörded ~1,5k või isegi rohkem. Lisaks sellele ei taha auto käima minna mõnikord ja on välja surnud lambist. Mis sellist jama võib korraldada, ehk oskab keegi öelda?!
Opel Omega B 1995 MV6 3.0 automaatkast.
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 03 Jaan 2015 17:43
Endal tegi samamoodi,ja viga oli väntvõlli anduris,arvuti näitas vigast RPM-i.
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 03 Jaan 2015 19:08
arvuti taha panna on kindlaim vastus
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 03 Mär 2015 13:52
Postitas MV6Dawg
Kas nukkvõlli andur käitub samamoodi ? Ja kas diagnost näitab seda viga kui parasjagu ei jupsi?
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 03 Mär 2015 15:16
MV6Dawg kirjutas:Kas nukkvõlli andur käitub samamoodi ? Ja kas diagnost näitab seda viga kui parasjagu ei jupsi?
põhimõtteliselt arvuti näitab ära elektroonika vea
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 03 Mär 2015 22:09
Näitab küll,see on ajusse jäänud. Aga olen üsna kindel et vända andur õhtal. Võta raunexist uus andur 70 euri ja saad jälle muretult kulgeda.
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 17 Mär 2015 14:54
Postitas MV6Dawg
täna siis andis üle pika aja tunda probleem kui poest välja tulles auto tööle ei läinud..piinasin starterit 15-20min ja jälle sõitis...sõitsin siis diagnosti lõpuks ja ainuke viga mida näitab on immos. soovitati seal, et vahetusse lasta transponder...teine säga soovitas mul üldse minna elektriku juurde ja immo eemaldada lasta (?) ...aga, et mootor tuuridega jändab??
Re: mootor tuuritab
Postitatud: 17 Mär 2015 21:22
Postitas joosep5
Immot küsib aju ainult käivituse ajal. Immo viga näitab vilkuv mootorituluke.
