K: Pidurid
anti134
- Has tänanud: 16 korda
- Been tänatud: 9 korda
K: Pidurid
Tere!
Kas kellegil on olnud probleeme piduritega (eriti tagumiste piduritega)?
Omal oomil ei ole tagumisi pidureid, et milles võiks probleem olla?
Masin:
Opel Omega B 1996 2,0l 100kw ecotec
Masin:
- Has tänanud: 33 korda
Re: K: Pidurid
õhutada vaja, klotsid kulunud, kettad läbi, pidurid kinni roostetanud, kuidas vedeliku tase on?
Mootoriga siin erilist seost pole.
ABS tuli armatuuris? kas pirn läheb põlema alguses?
probleeme võib igasuguseid olla.
Kas ostes olid pidurid olemas ja nüüd läinud, või juba alguses polnud? Võimalik et torud pimedaks tehtud vms.
anti134
Re: K: Pidurid
Õhutust olen proovinud (ei tule vedelikku silinditesse) , pimesid pole ette pandud,
ABS tuli põleb ikka kui süüde sisse keerata (kui masin töötab ss kustub ära) kuigi Kontroll tuli jääb ikka põlema.
Kui ma masina soetasin ss polnud ennegi pidureid (tagumistele).
Re: K: Pidurid
hakkaks siis pihta sellest et sadulad kinni, järgmiseks torud voolikud, tasakaalustus tagasilla kohal , abs pumba taga pimedaks tehtud, abs pump pekkis((vähe usutav)
sadulaid on lihtne pimedas teha(pisike kuulike toru ette). selles järjekorras peadki ette võtma ja üksipulgi lahti . tasakaalustusega võid spetsi poole pöörduda või ka vahelt ära kaotada.
Re: K: Pidurid
Kui õli ei tule õhutusniplitest,siis on kuskilt toru pimedaks tehtud(nt.väiksem haavel)arvuti2007 kirjutas:Õhutust olen proovinud (ei tule vedelikku silinditesse)
Kui ABS tuli pärast põlema jääb(kontroll tuli?)siis mingi jama.
Soovitan enne suuremat "avastamist" nt.foorumist kasutatud aga toimivad!pidurisuportid hankida.Kolvid peavad näpuga liigutatavad olema,siis on lootust masin korralikult pidurdama saada.
Antud teema peaks olema "veermik" teema all!
Sa mõtled pidurdusjõu regulaatorit,mis vastavalt tagatelje koormatusele tagapidurite pidurdusjõudu suurendab?raudpats0 kirjutas: tasakaalustusega võid spetsi poole pöörduda või ka vahelt ära kaotada.
Minu omegatel pole sellist vigurit olnud...
Re: K: Pidurid
mul on neljast masinast kahel küljes olnud
Re: K: Pidurid
Oled kindel et peasilinder vigane? Vahepeal on ka ju abs plokk. Piduritorudesse endiselt õli ei jõua?
Re: K: Pidurid
Võta tagumised ABS pealt lahti, tuleb õli või ei tule.Kui õli vana ja setet sees mingil põhjusel võib lihtsalt süsteemis ummistus olla.
