omega 100kw automaat
Jõudu klubilised!
Siuke küsimus siis selle müügis oleva masina kohta http://www.auto24.ee/used/1921814
Kas on üldse mõtet 100kw automaati osta või on see halb kombo.? Kuna puudub igasugune kogemus automaadiga siis mõtlesingi,et küsin nõu,veic hirmutavad need automaat kastid aga mõtlen et mugavuse mõttes on vis automaat ikka targem..Ehk keegi oskab siin veidi kiita/laita selle masina kasti ja üldist koostööd sellel kastil selle mudeliga;)
Aitäh vastajatele;)
Aitäh vastajatele;)
- Has tänanud: 1 kord
Re: omega 100kw automaat
Mugav on ta kindlasti, eks kõik oleneb kuidas autot eelnevalt hooldatud on. Kui proovisõidul kasti töös mingeid viperdusi ei esine (nõksutamist, ei vaheta rahulikult sõites madalalt käiku jne) ning õlivahetused õigel ajal tehtud siis ei tohiks probleeme tekkida. Uimaseks jääb ta küll ning palju võtab kütust see kombinatsioon. Tehase andmete järgi kiirendus 0-100 on 14 sek ja kütusekuluks linn 15l/100, mnt 8.1l/100. Manuaalil kiirendus parem ja kütusekulult võid keskmiselt 1-2l/100 vähemaks lahutada.
Niisiis kui oled rahulik ja mugavust otsiv kulgeja, siis automaat kärab küll, samas kui kütusekulu väga heidutab siis ainuke võimalus manuaal. Ega Omega kütusekulu kohapealt eriline säästupill ei ole nii ehk naa, selle jaoks vaja osta Passat
- Has tänanud: 51 korda
- Been tänatud: 72 korda
Lisan omaltpoolt, et kui varem pole kogemust automaadiga olnud, siis on suht raske aru saada, kuidas see kast siis lõpuks ikkagi toimima peaks. Ise läksin selle nahka. Tegu oli küll Audi tiptronic kastiga, aga varem polnud ATM omanud ja ei saanud arugi et midagi oleks pekkis olnud. Alles hiljem tuttavatega konsulteerides ja arutades tuli välja et midagi on korrast ära, kuni siis ühelpäeval ma selle kasti kokku lasingi
Kuid opeli kastidega seda jama ei tohiks olla. Vähemalt kuulnud küll pole et midagi nii pekki läheks. Tavaline nähe on selektorlüliti. Aga muidu jah,tee proovisõit,veendu et käigud lülituks sujuvalt, ilma nõksuta ja viivituteta,et ei libiseks läbi jne. Täis korras ATM peaks käike vahetama nii,et sa ei saa arugi kui juba on käigu ära vahetanud.
Pikk jutt s*** jutt noh
Vast said aru.
Omegate automaat kastid on suht vastupidavad, juhul kui on hoitud. Pigem see 2.0 paras kapriisne mootor - mul oli selline kombo ning minu arust see mootor tahtis remonti ja remonti. V6 on selle eest hästi vastupidanud ja muud asjad v6 on lihtsalt vanadusse ära surnud, 2.0ecotec käis iga kuu remondis ja erinevates esindustes. Mina olen rahul et läksin 2.0 ecoteki pealt vähe võimsama mootorile ja igati rahul. Nt. kui perega kuskil reisul käija ja pagasiosa asju täis siis see 2.0 oli surm kuubis ja imes kütust räigelt, kuid 3.0 jõuab vedada.
Muidugi on igal asjal omad plussid ja vead. Samas mõni sõidab aastaid oma 2.0 ecoteciga ...automaatkast omegal on ilmselt väiksem mure mille pärast põdema pead. harv nähtus et mingi imelik anomaalia selle atm lolliks ajab
väga hea..sain siin juba päris targaks vb 2,5 vaatama hakkata....MV6 palju mulle kw poolest...125 kw ehk siis..kütusekulu muidugi suhteliselt sama neil vict et...
tavakasutajal pole vahet kumma v6 moto ta osta plaanib. automaatkasti otsas on kütusekulu erinevus suht minimaalne. erinevus muidugi suurem kui kasutad kõiki moto poolt lubatavaid hobuseid.
penskari sõidustiili ja veojõu kontrolliga sõites on kulu vahe võibolla liiter sajale linnas. trassil tuleb enamvähem sama.
omega puhul tuleb veel arvestada ka veel seda et algne sihtkoht masinal on ikkagi bahni peale 140-160 km/H sõidule. ehk siis kõige ökom on sõita kiirusel 130-140 km/h
- Has tänanud: 65 korda
Mul teiseks autoks 2,0 ATM. ja pole mingit probla(mul korralik ka muidugi
Uimps on jh madala pöördega,aga tee kickdown ja pealt 4k. pööret pühib minna küll.
Ja kuna mul,nagu öeldud,korralik isend,siis trassil 100-ga sõites keskmist üle 7,6 naljalt ei saa.
V6 muidugi palju rohkem fun'i ja seda ainult umbes 1-2 lisaliitriga sajale.
Võta jah 2.5.Mul täitsa pakkuda sulle manuaal kastiga masinat
forum/viewtopic.php?f=39&t=8514&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
No 130 140 vict siin maal lubadega kaua ei sõida:D Nad lausa ootavad,et sa libastuks:D Aga kui jah 2,5 võtan siis jah automaadi pigem..prooviks ära mis ta endast kujutab;) Diislid on nagunii opelitel vanad ja väsinud.. neist hoian eemale.üks õnnetus juba oli kaelas:D Ei enam....
- Has tänanud: 31 korda
- Been tänatud: 83 korda
Egas siis bensukad uuemad pole. Opeli bensukatega sõitnud pole, kuid diisliga mina olen senimaani ÜLDPILDIS rahulOmega kirjutas:No 130 140 vict siin maal lubadega kaua ei sõida:D Nad lausa ootavad,et sa libastuks:D Aga kui jah 2,5 võtan siis jah automaadi pigem..prooviks ära mis ta endast kujutab;) Diislid on nagunii opelitel vanad ja väsinud.. neist hoian eemale.üks õnnetus juba oli kaelas:D Ei enam....
kui saab korraliku isendi millel hooldused korralikult ja korraliselt tehtud siis on omegaga hea sõita , suht rahulik ka. aga seoses suht suurte läbisõitudega hakkavad mõned jubinad lihtsalt väsima.
v6 bensuka puhul kindlasti jälgi, et klapikambrikaante vahelt õli ei leemendaks, sooja mootoriga anna kasvõi kuuma korraks ja siis vaata uuesti. Õlilekke korral tõenäoliselt ainult tihendite vahetusega ei pääse. Heal juhul saad kaaned ka vahetada, Omegal lollakad plastikust kaaned mis kõveraks kipuvad minema ja lahti võttes enam tagasi ei istu. Võib ka juhtuda, et õliradikas peetis, mis on ka ilmselt kallis jupp. Võimaluse korral kontrolli ülevaatuspunktis heitgaase. 2 katalüsaatori ja 4 lambda vahetus ei ole odav lõbu.Omega kirjutas:No 130 140 vict siin maal lubadega kaua ei sõida:D Nad lausa ootavad,et sa libastuks:D Aga kui jah 2,5 võtan siis jah automaadi pigem..prooviks ära mis ta endast kujutab;) Diislid on nagunii opelitel vanad ja väsinud.. neist hoian eemale.üks õnnetus juba oli kaelas:D Ei enam....
Ei pea ju vaatama vanu,TDS dislasid.110 kw. common rail ikka väga hea pill ja pealegi ainuke 5-ne automaat,mis oomidele pandi.Mul 1 oom 100kw,bensukas ja teine 110kw. disla,aga sõites tundub,nagu vahe oleks vähemalt 50-60 kw.
Ja kahjuks neil ecoteckidel mingi lapsehaigus,igasugu andurid minestavad ära koguaeg,aga selles kahtlustan mingit anduritootjate vandenõu,mitte auto eripära
Aga minu soovitus oleks-osta midagi ära,küll pärast jõuad kahetseda
Sellel hõbehallil pole mingit veojõu-ega stabiilsuskontrolli,nii lahjal mootoril piirab veojõudu parem jalg ja stabiilsust hoiad rooliga
.Keskmine bens.kulu aga ATM'i puhul külmade/lühikeste otstega alla 10L küll ei tule,pigem liiter-kaks lisaks.
Tosooli tase on kah madal...ja compu pikslid on ajapikku kaduma läinud.
Suht läikima löödud pill muidu,proovida tasub ikka kui kindlam ostumõte peas.
