K: Parkimisandurite mure
Postitatud: 22 Veebr 2015 19:30
Kuidas kontrollida parkimisandurite korras olekut? Ehk kuidas saada aru milline andur läbi on. Kui panna reversi peale siis käib pikaldane piiks ja display peal näitab punaseid tulukesi. Display meenutab nagu led pidurituld ja asetseb kaubaruumi laes ehk tahavaate peeglist on displayd näha. Muidu saab seda parking assisti välja lülitada aga tahan et see töötaks
Autoks ei ole Omega, 2005 aasta Grand Cherokee. Tean et vale auto õiges foorumis aga ehk on kellegil kogemust andurte parandamisel, kontrollimisel jne. Ehk saab soetada sinna uued andurid`?!
Tänud ette.
Re: K: Parkimisandurite mure
Postitatud: 22 Veebr 2015 19:56
Tagumine käik sisse ja vehi käega andurite eest läbi, mis piiksuma hakkab, see korras.
Postitatud: 22 Veebr 2015 20:02
kas jeebi originaal?
originaal on arvutiga läbi käidav
Postitatud: 22 Veebr 2015 23:46
Kirjelduse järgi kahtlustan,et hiinakad.Ja nendele vaevalt juppi leiad,odavam terve uus komplekt osta.
A kui peakski ühe anduri leidma,siis ükshaaval vahetada ja vaadata kas hakkab tööle,kui ei,paned vana tagasi ja proovid järgmist uuega asendada jne.kuni katkine leitud.
Postitatud: 23 Veebr 2015 21:47
Armatuuris on originaal nupp selle jaoks tundub originaal olevat. Igatahes tänud teile, peab jälle raudpatsi kiusama. Võib teema lukku panna
