kojamehed,jamavad
Postitatud: 06 Juul 2015 19:39
Postitas muffik
teema järgmine,kojamehed ei liiguta ennast korralikult.ei lähe piisavalt ülesse ega tule piisavalt alla,teevad ca 75%klaasi puhtaks.tagumise kojamehega sama jura.
kas viga releedes v mootorites äkki keegi jamanud sama veaga,ei viitsi huupi lammutama hakata.
Re: kojamehed,jamavad
Postitatud: 06 Juul 2015 20:40
pakun, et kojameeste poldid on veits lahti ja sellest kogu jama. Füüsiliselt pole võimalik muud moodi poole peale käima.
Postitatud: 06 Juul 2015 20:54
Postitas omega1996
Millises olus kojamehed ei toimeta? Mul oli näiteks nii: vihmane ilm, töötasid ilusti ja kui vihm jäi väheseks st klaas ei old nii märg siis ei liikund samamoodi nagu sul, pidin käega kaasa aitama et nulli tagasi läheks. Mina vahetasin hoovastiku koos moototriga ära ja asi sai korda.
Postitatud: 06 Juul 2015 21:10
Postitas muffik
mul kuivalt ja märjalt samamoodi,ei poo ega midagi.lihtsalt ei lähe liiga püsti ja ei tule liiga alla.ütleks,et 7 cm jääb ülalt ja alt puudu.
Postitatud: 06 Juul 2015 21:29
Postitas Faric
Mootori hoob liiga lühike, keegi on miskit kombineerind kunagi
Postitatud: 06 Juul 2015 21:45
Postitas muffik
krt teab jh äkki vectra vms jura keeratud külge,aga huvitav juhtum.äkki relee jurab,tsükkel liiga lühike?
hoovastiku pikkus muidu hea pakkumine
Postitatud: 06 Juul 2015 22:18
Postitas Faric
Relee ei saa jebida, tee kapott lahti pane kojamehed tööle ja vaata mootorit, see käib ühtepidi ainult ja mootorist tulev hoob see pisike nt peab olema lühike, või järgmine Hoob
Postitatud: 28 Juul 2015 20:29
Postitas muffik
Vahetasin hoovastiku koos mootoriga ãra ja asi korras.nn uus hoovastik vanaga indentne ja hoovad liikusid mõlemal ųhte moodi, mina kahtlustan ikkagi mootorit.
Postitatud: 28 Juul 2015 21:38
Postitas reims86
Ma ei mäleta mis munakas sees on, võimalik, et seal plastik puks, mis võib olla kulunud seega ei lükka, ega tõmba piisavas ulatuses keps, mis mootori külges asub, ning raadius ongi väiksem.
