100kw mootori asendamine 85 kw mootoriga?
Postitatud: 17 Okt 2015 20:44
Postitas risto
100 kw mootor jooksis laiali ja sai ostetud 85kw doonorauto ning mõlemad on manuaalid. Kas keegi on selle tee läbi käinud ja 85 kw peale tõstnud? Hakkan homme tegelema sellega, kuid hea nõu on alati abiks:)
Re: 100kw mootori asendamine 85 kw mootoriga?
Postitatud: 18 Okt 2015 07:54
Postitas risto
Nii palju vaatasin hommiku kiiruga , et minu autol on aku taga mootori poolne ümmargune pistik pruuni värvi, aga doonor autol on see musta värvi ja läheb ainult 3juhet sisse. Minu autol on seal 5 juhet
Postitatud: 18 Okt 2015 22:04
Postitas risto
Mootor peal ja toimib..kõik peale bensuvoolikute sobib1:1.
Postitatud: 19 Okt 2015 08:24
Postitas vivaldi
Kuidas juhtmestiku poolest istus?
Postitatud: 19 Okt 2015 22:39
Postitas risto
Aku juurest 2 ümmargust pistikut ühendasin ära ja kõik. Kõik sama nagu 100kw mootoril. Kellad toimivad samuti korrektkselt. . Minu auto on 96 a ja doonor 95
