ncdc 2013 makiga mure
Been tänatud: 75 korda
probleem selles, et sai akujuhe maha võetud ning hiljem tagasi pannes hakkas raadiost mingit ku...... teab mis keeles raadiot mängima.
Raadiokanalid on kõik alles lihtsalt heli kusagile kadunud..
Kas kellegil on sama mure olnud ?
Re: ncdc 2013 makiga mure
Tomzz kirjutas:probleem selles, et sai akujuhe maha võetud ning hiljem tagasi pannes hakkas raadiost mingit ku...... teab mis keeles raadiot mängima.
Probleem lahendatud :)
Alaripri
Postitus Postitas Alaripri »
Tomzz kirjutas: Probleem lahendatud :)
Mis oli lahendus? :)
Kordasin end ja võtsin akujuhtme uuesti maha. :) Jumal tänatud, hakkas tööle. 8)
Nii probleem sama makiga uuesti aga veidi all pool, et siis cd osaga. Raadio ise töötab kenasti. Cd sisestades hakkab n.ö plaat lugema ja aeg jooksma kui plaadi mängimise ajal ei tule heli. Raadioga kõik ok. Millest võib selline kasjakk tulla ? :roll:
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Jooda AUX vahele ja mängi plaatidega discgolfi :D
Pole kunagi probleemi et plaati ei mängi ja jääb see tüütu kirjutamine ka ära :)
see aux i jupp on täitsa olemas ja töötab:D See rohkem põhimõtte asi :D täiesti lampi hakkas. Vahest äkki hea mõnd vana plaati tinistada :D
Juu see box hakkab hingusele minema. See mingi nõrk koht nendel makkidel et box saba annab.
