1. leht 4-st
Opel Omega B FL 2.5TD 96kw 2000-Stig
Postitatud: 11 Juul 2016 21:01
Postitas Stig
No nii
Sai ka siis esimene omega soetatud.
Eelnevalt olen olnud pikki aastaid Vectra inimene olnud, seega ei ole eriti kursis Omega hingeeluga.
Varustuse poolest eriti rikkalik ei ole, kuid piisav, et saaks kilomeetreid nautida
Info on võetud müügikuulutusest.
kesklukustus (puldiga)
turvapadi
signalisatsioon - pole veel täheldanud et miskit sellist küljes oleks
immobilisaator
pidurdusjõukontroll
lisapidurituli
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
toonitud klaasid
peeglid päikesesirmides - miks sellist infot üldse kirjutatakse
Sisustus
veluurpolster
tekstiilpolster
elektriliselt reguleeritavad istmed - üles/alla ainult
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool - milline tänapäeval ei oleks nahkkattega
multifunktsionaalne rool - uus makk on sees, seega ei tööta
reguleeritav roolisammas
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga) - hetkel otsin laegast ... ei ole leidnud veel
iluliistud salongis
Audio, video, kommunikatsioon
stereo
autokompuuter - sellega on probleeme...luiskab jubedalt. Ehk keegi oskab nõu anda.
autotelefon
käed vabad süsteem
- Need eelnevad lisad on tänu makile
Tuled
Xenon (lähituled)
udutuled (eesmised, tagumine)
lisatuled
päevasõidutuled - LED sai ise paigaldatud, kuna jube tüütu on seda "rubilnikut" keerata
Rehvid
All on 225/45 R17 BBS, millele on stantsid vahele pandud. Esimesed on 1,5cm väljapoole toodud ja tagumised on 3cm väljapoole toodud. Maitse asi aga nii meeldib rohkem, kuna originaalis on nad jube koopas
Mis veel siis...
Kere suht OK ... kriime on ... aga loodan need poleerimisega paremaks saada.
Re: Opel Omega B FL 2.5TD 96kw 2000 MAN
Postitatud: 11 Juul 2016 21:18
Heh. Tagumist käetoe laegast võidki otsima jääda. Ok sain aru naljast
Mida see kompu valetab siis täpsemalt?
Ei tore on näha et tartusse tuleb oomisid juurde, vahest on äkki kokkusaamisel ka neid rohkem.
Postitatud: 11 Juul 2016 21:26
Postitas Stig
Olen jooksvalt kontrollinud andmeid kompul...
Distants - näitab õigesti ehk sama mis kellade juures
Range - eks seda vist arvutab keskmise järgi ...
Keskmine kulu - näitab 4,5l/100km .... see on ikka ulme võrreldes sellega, mis ma paaki valan ja see mis ta ära joob ... olen saanud arvutamise põhjal 7,5-8,0
Hetke kulu - sellega on naljakas lugu... külma mootoriga tühikäigul näitab 0,3-0,5 ... soojalt näitab tühikäigul 1,5-2,0
Kulunud kütus .... eks ta seda võtab ka eelpool olevate andmete põhjal vist....panin 40L sisse ja sõitsin selle maha aga kompu järgi oli kulunud ca 20L
Kuna ei ole Omega asjadega väga kursis siis sellest selline imestus... Vectra C näitab väga täpselt ... sellepärast ongi natuke ebamugav, kui oled harjunud õigeid andmeid vaatama ja siis Omega üllatab.
Äkki on väike viga.
Postitatud: 11 Juul 2016 21:45
Siin hiljuti just lahati sellel küttekulu teemal.
Endal pole sellist muret olnud ja kui aus olla siis ma ei vahi eriti neid kompu andmeid. Sõidan seni kuni seier hakkab nulli vajuma, olgu see range seal kompus mistahes. Aga äkki su masinale võõras kompu pandud, sellest ka see valetamine.
Postitatud: 11 Juul 2016 21:50
sul on pumba kaas peale löödud, sellepärast näitab väikeseid numbreid, kuigi soojalt peaks veel väiksemaid näitama, kui külmalt... vb pumba sees kütuse temp andur peetis
Postitatud: 11 Juul 2016 21:53
Postitas Stig
Martink91 kirjutas:sul on pumba kaas peale löödud, sellepärast näitab väikeseid numbreid, kuigi soojalt peaks veel väiksemaid näitama, kui külmalt... vb pumba sees kütuse temp andur peetis
Kas see sama andur mõjutab ka seda, et külmalt läheb poolest pöördest käima ja soojalt tahab ketramist?
Postitatud: 11 Juul 2016 21:59
Postitas ahti22
Stig kirjutas:No nii
turvapadi
immobilisaator
pidurdusjõukontroll
lisapidurituli
Mugavusvarustus
kliimaautomaatik
toonitud klaasid
Sisustus
veluurpolster
tekstiilpolster
iluliistud salongis
stereo
autotelefon
käed vabad süsteem
Tuled
Xenon (lähituled)
lisatuled
Rehvid
Mis veel siis...
PS. Kui tahad natuke lisasid juurde saada siis mul oleks sulle pakkuda LSD differ 2003a omega pealt(peaks vist olema 3.0 bensuka oma ehk siis veidike kiirema ülekandega)
Postitatud: 11 Juul 2016 22:39
ahti pakutud lsd on 2.2 bensuka pealt pärit ja 4,midagi ülekandega, tean autot mille pealt see tuli(vääna posti romulas on kõhuli), kahjuks ise ei taibanud selle masina alt seda otsida.
Kui plunser on kulunud, siis seal ei aita enam mingi ketramine ühele ega teisele poole. Plunser on mehhaaniline asi ja see tuleb lihtsalt välja vahetada.
Muidugi võid kuumkäivitus relee vahele teha, et kuumast peast käivituks ka nagu külmalt.
Postitatud: 11 Juul 2016 22:41
Postitas erki525
Martink91 kirjutas:ahti pakutud lsd on 2.2 bensuka pealt pärit ja 4,midagi ülekandega, tean autot mille pealt see tuli(vääna posti romulas on kõhuli), kahjuks ise ei taibanud selle masina alt seda otsida.
Aitab küll pumba keeramine. Ise teinud, enne võis aku tühjaks käiata ,et käima läheks, peale keeramist käis matsust igast asendist.
Postitatud: 11 Juul 2016 22:43
Postitas ahti22
Hea teada Ehk siis 4,222 ülekandega
Aga Martink91 nüüd võid minu käest seda saada.
Postitatud: 12 Juul 2016 04:37
Selline kompu teema et valetab võib olla jah pigem sellest et eelmine omanik vms vahetas display korralikuma vastu. Tavaliselt tuleb neid seadistada esindustes, tänapäeval võimalik teha ka miski korralikuma obd2 abil. Kuigi kas FL ei asetse kompu süsteem makis?
Postitatud: 12 Juul 2016 07:56
Postitas Faric
Diffri peaülekanne on vahetatav, endal ka eelmise omaniku kompunn alla tehtud, kompu teemas, mul kh 3.0 bensuka kompu, vigast paneb tühikäigu kulu, keskmine nagu klapiks, "range" kh klapib aga paagisisene pump kutu ja ei saa viimast 7-8l kätte.
110kw Dti
Postitatud: 12 Juul 2016 11:02
Postitas Stig
Harige lolli
Vabandan oma võhiklikkust aga poolest tekstist ei saa aru
Mis LSD differ annab/teeb.
Kas tõstab auto hinda ? Kas kuidagi on sõidust tuntav
Ja mis see LSD differ üldse maksab ja kas paigaldus on keeruline.
nii palju (vist) saan aru, et tegemist on mingi ülekande jubinaga.
Ahjaa ... nagu mainisin alguses, et esimene Omega ... seega on see ka üksiti esimene tagasilla vedu ... sellest võib-olla ka tingitud see difri teema mitte tundmine
Kompu anomaalia ... proovin pumba tembi anduri ära vahetada... vaatan kas saab parem.... Hinnaks originaalil tehti 35jevrot (letihind oli üle 50-ne)
Postitatud: 12 Juul 2016 11:23
LSD differ toimib sõidul nagu tavaline, aga kui ratta ringi lased siis rakendub ka teine. Siis pole enam üherattavedu, vaid kahe.
Diffrite sisud on vahetatavad, sealhulgas ka pea ülekanne( üks suur hammasratas). Eks igaüks võib ise selle hinna juurde lisada auto hinnale.
Postitatud: 12 Juul 2016 14:02
No LSD on ka esisilla veol ja ka nelikul. Selle mitte tundmine ei tee sinust nohikut. Tagasillal on see hea selle pärast et talvel, kui on raskendatud tingimised siis on tõenäosus suurem et läbivus on parem...no ja lihtsam on külge ette saada ja sõõrikuid teha.
Hinna klass on neil 150-250 eurot. Oleneb kuidas keegi küsib. Enne kui otsustad seda soetada siis lase kontrollida ega sul seal juba ei ole lsd all. Mina isiklikult ei näe vajadust LSD soetamiseks kui auto on tarbe ese ja sellega väga ei ralli vms. Ma ei sõida ka muidugi talvel enda omaga. Ja kui autol on sillad ok ja õigesti tasakaalus siis löheb minu oma ka kohapealt minema nii et mölemad rattad kaabivad korraga, et foori alt saab külge ees ära minna.
Muidu universaal on täitsa hea...SUUR on. Igatsen natuke taga oma universaali
Täitsa Omega sul ju
