Prbleem starteri sobivusega. C30NE
irmscher
Postitus Postitas irmscher »
Tervist.
Probleem selles, et starter ei istu paika ja läheb pendiksi koja otsaga vastu hooratast.
Kasutusel suur kahemassiline hooratas, boschi starter ( koodijärgi sobib c30ne ),
Ehk oskab lahendust keegi pakkuda.
Viimati muutis irmscher, 08 Dets 2016 10:35, muudetud 1 kord kokku.
Omega MV6
petzp
C30SE - C30NE
Postitus Postitas petzp »
Starterite kataloogis on trükiviga ilmselt.
3,0 24V mootorid on kahemassilise hoorattaga.
3,0 12V mootorid peaks olema ühemassilise hoorattaga.
Vajad seega C30SE / C30SEJ straterit?
irmscher
Re: Mure starteri sobivusega. C30NE
Tegemist siiski kahemassilise hoorattaga ja 240mm ilma leevendusteta ketas.
Hetkeseisuga tundub, hooratas miskipärast liiga suur, et starter vastu laheb.
Kas leidub mingit starter mis istuks ilusti :?: :?:
Omega MV6
viljar
Postitus Postitas viljar »
Kaks varianti, kas on hooratas 2.3td oma või oled saanud vale starteri. C30SE hooratas see samuti ei ole kuna poldiaugud erinevad.
2x Opel Monza
Has tänanud: 33 korda
Mina ütleks et tegemist on täiega suure hoorattaga, vaata kui ligidale selle hammasvöö starteri tsentrile on.
irmscher
Tegemist siiski bensuka hoorattaga, mis samasuguse ridakuue mootori otsast pärit. Oleks vaja leida starterile mingisugune lahendus. Äkki vanema senatori / monza oma, ehk keegi varem kokkupuutund???
Omega MV6
viljar
Starteri kood on loetav?
2x Opel Monza
irmscher
Omega MV6
viljar
Koodijärgi on õige starter.
Küsimus selle mootori kohta kuspealt selle hooratta said, oli see komplektne mootor?
2x Opel Monza
viljar
Hing ei andnud rahu ning käisin garaazis startereid proovimas, kõik CIH mootorid ning C30SE mootorite starterid on omavahel ringi tõstetavad ning pole ka vahet kas on automaat või manuaal.
Hetkel olen 101% endas kindel et oled saanud Omega A 2.3 diisli hooratta koos siduriga...
2x Opel Monza
irmscher
http://fotoalbum.ee/photos/diablo2/sets/1455771
Pildid hoorattast, järelikult peab midagi muud asenduseks leidma. Kui juhuslikult diisli starter ei sobi :?:
Omega MV6
viljar
Disla starteriga tekib sama probleem. Hetkel aitaks see kui lõigata starteri pesa suuremaks ning puurida uued kinnituspoldiaugud aga see ka paras jebimine.
2x Opel Monza
irmscher
Selge, kui kellegil juhuslikult hooratast pakkuda siis olen huvitatud, endal vedeleb rekordi orginaal kuid siduriketas väike ja kardan, et hakkab läbi libisema ?
Omega MV6
viljar
Rekordi ketas jääb lahjaks. Mis käigukasti sa hetkel kasutad?
2x Opel Monza
irmscher
Käigukast r28
Omega MV6
