Omega kõlarid
Omega kõlarid
Nii, sooviks teada, millised ja kui suure läbimõõduga kõlarid on aknalaual, tagaustes, esiustes ja kõrgheli esiustes?
Ma ei viitsi ennem lammutama hakata, mõtlesin, et vahetan veidike uuemate ja tänapäevastemate vastu välja, tundub, et väsinud teised... ees on heli hea, aga taga istudes aknalaualt tulev heli on kohutav, ees istudes ei saa aru, ees on kõik ülisupper!
Tänud!
Tänud!
Irmscher Omega 3.0 MV6
Ostan:
Ostan:
Re: Omega kõlarid
Esiustes: 165mm, max sügavus 65mm
Tagaustes: 135mm, max sügavus 55mm
Aknalaua omasid ei teagi, kellel bose supakad originaalus on olnud siis tema teab
Re: Omega kõlarid
ees 165, taga, 135 ja aknalaual on sul vist bose? Sellel jään vastuse võlgu, aga mul endal on seal 6x9 ovaalid
twiitreid on neli, kuid mõõtu ei tea, eesustest on seda päris kerge kätte saada, mingi 30 sekundi küsimus ju.
Re: Omega kõlarid
Okei, esioma mul pm ripub, niiet selle saan ise järgi vaadatud, muud sain kätte, ja ju siis enda bosed kitkun ka välja, seal vist ovaale ei pidanud olema, kuskilt kuulsin...
Ostan:
Ostan:
Re: Omega kõlarid
Aknalaual on tavaliselt bose supakad, ovaale originaalis polegi
Re: Omega kõlarid
http://oldsite.omegaowners.com/forum/Ya ... 1277822708" onclick="window.open(this.href);return false;
Leidain midagi .. aga tagaukse oma läbimõôdyga 9cm kahtlane????
Ostan:
Ostan:
Re: Omega kõlarid
Bose omadel ongi taga suht väiksed. U 10 cm.
Tavalistel oli vist 13 kui õieti mäletan.
Bassikaid pole mõtet aknalaualt vahetama hakata kui töötavad.
Pole veel suutnud leida kõlareid mis tehase võimuga ja tehase asukohas paremat bassi annaks. Tavaliselt läheb asi ikka hullemaks.
Re: Omega kõlarid
Noo nad töötavad, aga ma ei tea... ees istudes on super, aga taga istudes siis nagu pole heli see, mis ta olema peaks... ees naudid ja taga rahvas vaatab, et mis mees sa ei tea helikvaliteedist midagi w... ja ukse sees esimene ragiseb ka vahest.
Aga miks see vahetamine peaks sitemaks tegema?, kas selle originaalvõimu pistiku jaoks vaheadaptrit pole muude võimude jaoks?
Ostan:
Ostan:
Re: Omega kõlarid
Proovisin vähemalt 6 paari erinevaid. nii odavamaid kui ka suht kalleid. Ükski ei andnud samat bassi mis bose originaalid. Lihtsalt bose inimesed arvestasid omega eripärasid kui kõlareid tegid. Orginaal kohtades ja orginaal võimuga enam väga paremaks minna ei saa. Ei taha väita, et bose mingi hea asi oleks. Minu arust ikka väga pask ja lahja.
Lihtsalt tahtsin öelda ,et kui ei taha eraldi võimu ja subwooferit pagasiruumi panna, siis pole mõtet raha tagumiste kõlarite peale raisata (kui just vanad katki pole).
Midagi väga paremaks ei lähe, kuid minu kogemuste põhjal hullemaks võib küll minna.
Re: Omega kõlarid
Ja kui esimesi kõlareid vahetad siis vaata ,et poest adaptrid ka võtad vahele. Peaks igast suuremast autoaudioga tegelevast poest saada olema.
Ja esikõlarite sügavus peaks jääma alla 70 mm, muidu jääb klaasile ette ja aken ei tule lõpuni lahti
