K:opel omega caravan 2003a. suunatuled vahepeal ei tööta
Postitatud: 19 Sept 2016 16:48
Postitas tombo
vahetasin suunatulede kangi ka ära aga ikka jamab.
Re: K:opel omega caravan 2003a. suunatuled vahepeal ei tööta
Postitatud: 19 Sept 2016 17:27
vaheta ohukate lüliti välja
Postitatud: 20 Sept 2016 15:40
Postitas tombo
vahetatud kuna ennem ei töödanud üldse aga nüüd töötab vahelduva eduga
Postitatud: 26 Veebr 2017 17:06
Pöördun ka murega. Kuni tänaseni toimisid ilusti. Täna vilgutab nagu oleks kuskil allikas läbi. Kõik on terved ja vilguvad, aga kiiresti.
Mingihetk toimib ilusti ja siis jälle kiiresti. Juhipool tagumise tule juures on selline must karp mis suunda näitamisel plõksub, vahet pole siis kummale poole näidata. Mis karp see on ja kas võiks olla suunaga seotud? Endale tundub et on konksuga seotud rohkem, aga kas peab plõksuma, pole varem kuulamas ka käinud.
Postitatud: 26 Veebr 2017 21:32
Postitas Anz69
Konksu pistikus pole lühist?
Suunatulede relee?
Mõne pirniga vahest probleem, mina isiklikult paneks alustuseks suunakate pirnid uued, kuna odavamate pirnidega probleemi olnud, et isegi tekitavad lühist. Kuigi lühise probleem olnud kahe niidiga pirnidel ;D
Anhängermodul on konksu plokk
Ja kui see vett täis on, siis ka võimalus, et midagi jamab.
Postitatud: 26 Veebr 2017 22:44
Seesama must ongi see moodul. Ja see plõksub kui suund sees. Varem pole nagu olnud jama. Äkki need sombused ilmad põhjustavad. Eks tuleb hakata jh proovima ja katsetama.
Postitatud: 26 Veebr 2017 22:46
Rax kirjutas:Seesama must ongi see moodul. Ja see plõksub kui suund sees. Varem pole nagu olnud jama. Äkki need sombused ilmad põhjustavad. Eks tuleb hakata jh proovima ja katsetama.
võta plokil juhtmed tagant ja vaata mis toimub.
Postitatud: 27 Veebr 2017 08:39
Selles mustas moodulis asi pole. Tagant ära ühendades ei muutund muffigi. Eks tuleb mujalt otsida. Oleks siis üks pool, aga mõlemad.
Postitatud: 27 Veebr 2017 11:20
ohutulede puhul peaks pirnid endiselt aeglaselt vilkuma, mitte nii nagu pirn läbi.
Postitatud: 27 Veebr 2017 12:34
Pildil olev karp on tõenäoliselt trailer hitch relay
Postitatud: 27 Veebr 2017 18:20
Postitas Anz69
Ma räägin, vaheta alustuseks kõik suunakate pirnid ära, kaasaarvatud tiiva omad väiksed
Ei maksa ju midagi, ning niikuinii on kõik valgeks kulunud juba
See kõige lihtsam asi millest alustada
Ja kontrolli konksu pistik ja juhrmed üle mis auto salongist väljaspool
Postitatud: 27 Veebr 2017 20:03
Täna õhtul juba töötas nii nagu peab, mõtlesin et ohh sai ise korda, aga siis pekkis jälle. Ennem koju tulekut jälle töötas. Tra töötab ja ei tööta, ma ei viitsi õhtuti masinat putitada kah, nah ei näita üldse suunda, kõige lihtsam lahendus
Tglt nali, eks tuleb ära vahetada jah, Anzul õigus, suht valgeks kulunud teised juba
Postitatud: 27 Veebr 2017 20:40
üsna suure tõenäosusea relee. Endal tegi samat nalja
Postitatud: 27 Veebr 2017 20:43
Tomzz kirjutas:üsna suure tõenäosusea relee. Endal tegi samat nalja
täitsa võimalik.nii minul kui faricul peaks leiduma neid.
lihtsam vahetada ka.
Postitatud: 27 Veebr 2017 21:48
NICE. Tasub proovida.
