M: uued võtmed/võtmekestad
Has tänanud: 31 korda
Sobivus: Omega, vectra, signum, Astra, Zafira, Insignia, corsa
Et sobivuses veenduda, veendu et sinu vanal võtmel on muugi tagumisel küljel väike soon. Erinevatel aastatel tehti autosid erinevate võtmetüüpidega ja kindlat kriteeriumit pole.
Lisaks on mul olemas üks versioon terava tipuga võtmest, ning üks sooneta klapitav võti(insignia). Kõik 433mhz peale
Hind:
Komplektne võti(muuk+kest+immokivi+elektrooniline sisu):
Kahe nupuga 40€, antitheft korral 80€
Kolme nupuga 50€, antitheft korral 100€
Raha kokkuhoiu mõtte soovitan ise romulaid kammida ja küsida võtmeid, kuna antitheftiga elektroonikat järelturult ei saa. Ka minu valduses olevad antitheftiga sisud on romulatest kokku korjatud. NB antitheftiga sisusid on kokku 8 erinevat versiooni, mis ei pruugi alati risti tööle hakata(kuid on vahest õnnestunud)
Võtme osad
Kahe ja kolme nupulise kest- 10€
kolmenupulise kest, ilma indikaatorlambi kohata- 5€
lihtsalt uus muuk 10€
Immokivi 3€
Kui vana puldi nupud ei tööta enam õigesti, siis remont 10€
Immo ja kesklukupuldi programmeerimine: Kui osad võtme minul siis tasuta NB! IMMO progremise jaoks on vaja teada auto turva, ehk PIN koodi, kui seda autoga kaasa ei saanud, siis 30€ ja vikingmoors väljastab selle. EDIT: osadel mootoritel saan PIN koodi ka ajust maha lugeda, lugemine 15€, selljuhul pole VIKING motorsit vaja külastada.
Kui vaja lihtsalt võti kesklukule õpetada või IMMO progreda, siis 5€
Võtmemeistrid küsivad freesimise eest ca 10€, mina seda ei tee.
Kõik võtmed on kvaliteed poolest nagu originaalid, puudub ainult opeli embleem. Jah tegemist on hiina kraamiga, kuid selleks, et leida kvaliteeti tarniv müüja pidin omajaagu paljudest kohtadest proovi eksemplare soetama, mis läksid kahjuks kehva kvaliteedi tõttu prügikasti.
Viimati muutis Martin, 07 Dets 2019 16:01, muudetud 4 korda kokku.
Re: M: uued võtmed/võtmekestad
tõstab teemat vahepeal.
Mingi aeg jõudis uus partii kestasid ja sisusid kohale. Vastavalt sellele ka täiendasin esimest postitust.
Tee pildid ka reklaamiks
lisasin fotod.
Lisan veel tekstile, et need võtmed asendavad ka vanematüübi võtmeid ilusti, ehk siis Pre fl omega võtmed on samad, nupukorpus lihtsalt kergelt teise kujundusega.
Täna jõudis uus partii sedaani võtmepulte kohale.
offkicker
Postitus Postitas offkicker »
Kui toimivast võtmest koopia teha, on ka PIN koodi vaja või saab selle originaalvõtmelt kopeerida?
2000a 2.2dti
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Tartus tähe ärikvartalis digileid oü teeb ära selle
võtmes ei ole mingit koodi kirjas.
2.2 puhul mine mõne opcomi mehe juurde las proovib vb saab mootori ajust pin koodi kätte. 2.0dti puhul vähemalt mina sain. 2.2 on 2.0 edasiarendus.
LehtlaanR
Postitus Postitas LehtlaanR »
Võtme kestasi on veel ?
ikka jah, mida soovid täpsemalt?
LehtlaanR
Kahe nupuga 30€ , kas ilma sisuta ka võimalik?
aga tegelt vahet pole saab hiljem teise ka tööle.
Saatsin PS! kirja.
Vahepeal elavdan teemat.
