119BDD raudpats0
119BDD raudpats0
muretsesin endale sellise isendi:
2002aasta
110 kw automaat caravan
tumesinine
4 korda el aken
katuseluuk
el peeglid
riidest mehaaniline sisu
teisaldatav kärukonks
gero
lisa salongi ja aku soendus 220v pealt
talverehvid 205/65r15
suverehvid 16 tollistel velgedel sain kaasa.
hea poole pealt:
käivitub ilusti
kast toimetab nagu ette nähtud
peale gero kõik mis küljes toimib.
sillad vaiksed
kõik pidurid toimetavad
vigadest:
gero ei toimi
komput pole ja kangil pole ka kompu juhtimiseks juhtmeid......
mõned roostetäpid tagaustel ning esitiibadel värv maas.
pilte pole eriti teha jõudnud aga üks esialgu siiski:
Viimati muutis raudpats0, 10 Jaan 2017 18:21, muudetud 2 korda kokku.
ahti22
Re: 119BDD raudpats0
Postitus Postitas ahti22 »
Kompuuter peaks sellel aasta mudelil juba läbi originaal maki käima. Saab muidugi paigaldada ka ise kuid siis tuleb uus displei, kaks juhet ja vastav kang paigaldada. Ei ole mitte midagi keerulist peale selle, et juppide leidmine võib keeruline olla.
ma just omal tegi CID display pealt MIDi peale, mul olid muidugi kõik asjad mis vaja kohe võtta. Kangist kompusse läks 2 juhet ja kolmas juhe läks kangist massi, paar kontakti tuli kompuutri taga ka pimedaks teha, kuna jäid niisama ette(gpsiga seoses olid kusjuures)
Martink91 kirjutas:ma just omal tegi CID display pealt MIDi peale, mul olid muidugi kõik asjad mis vaja kohe võtta. Kangist kompusse läks 2 juhet ja kolmas juhe läks kangist massi, paar kontakti tuli kompuutri taga ka pimedaks teha, kuna jäid niisama ette(gpsiga seoses olid kusjuures)
display taga ainult kollane pistik. ja kangi taga teist pistikut pole.gps ka puudub
Kütuse kulu ja sellist värki ei näitagi w?
Ainult kell ja kuupäev? Ja raadio kanal?
viska VIN kood, vaatab mis kompuuter tal originaalis oli.
Rax kirjutas:Kütuse kulu ja sellist värki ei näitagi w?
Just
Martink91 kirjutas:viska VIN kood, vaatab mis kompuuter tal originaalis oli.
W0L0VBF3531000616
Pane siis pildid siia.
ahti22
raudpats0 kirjutas:
W0L0VBF3531000616
VIN: W0L0VBF3531000616
Model: Omega-b
Body type: 5-door wagon / estate
Made: 2002-08-12
Model for year: 2003
Made for: Germany (steering wheel on the left)
Factory: Russelsheim, Germany
Engine: Y25DT (diesel, 2.5 DTI 24V, 150 HP, no DPF)
Colour: Nocturno Blue, paint code: 36U
Engine number: 22735097
Serial number: 000616
1st registr. No.: GG VS 562
Code = Description
*** General information: ***
36U = EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
NC0 = EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
XG3 = FOR GERMANY
Z1F = KM/H SPEEDOMETER
*** Drive (engine, transmission): ***
GW6 = AXLE RATIO 3.27
L14 = Y25TD[L14] TURBO-DIESEL ENGINE
M82 = AUTOMATIC TRANSMISSION,5 SPEED
MM1 = USED WITH AUTOMATIC TRANSMISSION
NC9 = EMISSION,DIESEL,WITH CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 3
*** Suspension and wheels: ***
PX0 = WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,6 SPOKES,7JX16
QOA = TYRES,225/55 R 16-94V
*** Glass and mirrors: ***
A32 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
A33 = ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR
D44 = COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
D64 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,PASSENGER
D74 = VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,DRIVER SIDE
*** Lighting: ***
C87 = READING LAMP,REAR
C90 = DOOR LAMP
UF6 = LAMP,AIR VENTS
*** Bodycar: ***
CF5 = SUN ROOF,TRANSPARENT,ELECTRIC
V22 = GRILLE,RADIATOR,CHROME MOULDING
W2N = LETTERING,LATERAL,DELETE
*** Interior: ***
2J1 = COVER,FLOOR INNER,STANDARD
80I = INTERIOR-BLACK
80X = BODY INTERIOR TRIM-BLACK
AM9 = REAR SEAT,SPLIT COLLAPSIBLE
B75 = COVER,ASSY.,LUGGAGE
BC2 = ORNAMENTATION,WOOD
D63 = BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
LHD = LEFT HAND DRIVE
NP5 = STEERING WHEEL,LEATHER
PAA = TRIM,TEXAS/ELBA
T6B = TRIM PANEL,INNER,STRIPPED
*** Safety: ***
AJ3 = FOR DRIVER AIR BAG
AJ4 = FOR PASSENGER AIR BAG
AP0 = FOR SIDE AIR BAG,LH
AP1 = FOR SIDE AIR BAG,RH
AP9 = LOAD COMPARTMENT NET
AR6 = BELT,REAR SEAT,CENTER,3 POINT
AU0 = DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
AV7 = USED WITH REMOVABLE CARGO RESTRAINT
FX3 = ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
U07 = HORN,FANFARE
*** Multimedia: ***
UW5 = SPEAKER SYSTEM 6,BASE
UY3 = TELEPHONE D-NET
UY8 = RADIO,CDR 2005
W1Y = FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
W8X = ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION
*** Heating and air conditioning: ***
C60 = AIR CONDITIONING
C68 = FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
Z1B = NOZZLE,WASHER,HEATED
*** Equipment and comfort: ***
AQ6 = FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
AT0 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL
AY5 = HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
N33 = FOR TILTING STEERING COLUMN
NV7 = POWER STEERING,VARIABLE EFFORT
Z1L = ADJUSTER SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,DRIVER
Z1R = ADJUSTER PASS ST SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,PASSENGER
*** Electrical system: ***
KG4 = ALTERNATOR,150AMP
TM8 = BATTERY,85AH
Mina välja ei loe mis kompu olema peaks.
Vaatasin selle cdr 2005 maki pilte ja tollel küll seda kompu nuppu pole.
Äkki siis polegi komput tehasest juba, kuigi väga imelik.
Rax kirjutas:Vaatasin selle cdr 2005 maki pilte ja tollel küll seda kompu nuppu pole.
Tundub nii.
ahti22
Kas sul praegu selline pilt salongis?
kui kompu nuppu pole, siis peaks kompu juhtimine käima kojameeste hoovastiku otsast.
Samas, kuna komput kirjas pole, siis nagu polegi kompuutrit... ei tea kuidas siis raadio infot peaks nägema...
samas kirjas et additional parts for radio installation. vb ongi tehasest mingi järelturu maki integreeeimise pakett?
ahti22 kirjutas:Kas sul praegu selline pilt salongis?
Ainult kitsas kellaaja temperatuuri ja raadiokanaliga
