1. leht 9-st
Räägime kütusekulust
Postitatud: 10 Veebr 2010 22:58
Postitas vwman
On olnud ilus külm talv. Paneme siis kirja, palju külmal ajal kallist kütet kulub.
Autoks 96a manuaal bensukas 100kw caravan.
Sõidan enamasti Saku-Tallinn.
Viimaste paagitäitega olen saanud sõita kusagil 600km, ehk siis 10 liitrit 100le
Tühikäigu mootor jebib uuest aastats saati, soojast peast pöörded ujuvad kusagil 1500 kandis ja ennem sõitu soendan autot( 2x päevas a' 5minutit )
Re: Kütusekulu
Postitatud: 10 Veebr 2010 23:12
Postitas risto
keskmine kõigub 7,5-8,5 vahel...linn,mnt,jäärada
2000 a 96 kw atm diisel
Re: Kütusekulu
Postitatud: 10 Veebr 2010 23:16
Postitas rastrophuck
1997a 2.5TD 96kw. Enamasti linnavahel, üks-kaks driftimist siin-seal, muidu rahulik sõiduviis. 12.8l/100km on kompul ees.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 00:25
niisiis. külma 20-30 kraadi trassil 13 linnas 15l sajale
külma15-20 trassil 10 linn 12-13l sajale
külma5-15 trassil ca8,5 linnas 11l sajale
soojemate ilmadega pole suvekuluga eriti vahet.(suvine kulu nii linnas kui trassil alla 10-e liitri sajale.)
2,0 100 kw manuaal universaalkerega.ja jalg mul gaasipedaali kindlasti ei silita.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 00:39
Postitas nibiru
Kui 94a. automaatkastiga 100kw kompuutrit uskuda siis on talvine kulu 11,3. Põhilised sõidud on Nõo-Tartu-Nõo ja natuke linnas. Joogiks kasutan 95 bensiini.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 01:05
Postitas paksmagu
vwman kirjutas:On olnud ilus külm talv. Paneme siis kirja, palju külmal ajal kallist kütet kulub.
Kui kirjutad, et 10 l sajale ja paagi täiega saad sõita u 600 km siis sellejärgi peaks paak sul olema 60 l ju aga carvanil paak 70 l ja tegelt läheb sinna peaaegu 75 l sisse isegi
Aga see selleks, minu 98 a caravan 2.0 100kw automaat võtab hetkel külmaga puhtalt linna sõidul u 13 l sajale
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 09:03
Postitas vwman
paksmagu kirjutas: sellejärgi peaks paak sul olema 60 l ju aga carvanil paak 70 l ja tegelt läheb sinna peaaegu 75 l sisse isegi
Aga mulle ei meeldi aurude peal sõita. Kui tuli põlema hakkab, siis tanklasse. Viimased kümme tankimist vahemikus 57-63 liitrit. Max mis ma sinna paaki olen lasknud on 69 liitrit.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 09:36
Postitas Nokia
Viimati sain mingi 57-60l sõita umbes 450-500 km, mingi 200 on mantee, ülejäänu linn.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 10:26
Postitas siidisaba
Kompul ees 11,3/ 100le aga tegelikus on ikka teine. Hetkel põhiline linnasõit ja keskmine oli eelmise paagitäiega 13,5l/100le. Kui rahulik see sõit on oleneb sellest kes meist sõidab ja vahest "piinan" mina ka autot päris ilusti seega jh. Pealegi elan nii "vahvate" tänavate vahel kus igapäev peab ennast segaseks mõtlema kuidas siit normaalselt välja saaks, ehk siis iga tänavaotsa pudrus on vaja nöökida oma ajusid, et puhtama tee poole tänava võrra edasi saada
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 12:38
Postitas veli7
Kuidagi janused teie diislid ja 100 kw-sed. 3,0 atm mul kompul ees 10,8 keskmine. Kõik lühikesed otsad. Max 20 km-i korraga. Kui läbisõidu ja näidiku järgi arvestada, tuleb ka 11 sajale. Peale selle TC sekkub pidevalt.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 13:25
Postitas Matu09
97 a. 2.5 D 96kW manuaal, caravan keskmine oli eile kompu järgi 7,1, aga olgem ausad rohkem nagu maanteid ka näind, aga siiski ka pudruses linnas pluss mõni drift.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 14:07
Postitas MegaHabe
ei hakka väga täppseks asja ajama aga tunduvalt üle 10L/100km,mõlma autoga ja ema dislaga ka 9-10L/100km(1,9 66kw TD)
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 20:35
Postitas Leprechaun
1997.a 100kw sedaan ja manuaal kast ja see talv keskmiseks üle 10l/100km pole veel saanud. Aga jah, sõitudest ca 80% on maantee ka mul. Puhas maantee kulu on enamasti jäänud vahemikku 8-8,5L/100km.
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 20:50
Postitas Ketas007
uued andmed: keskmine üle 14!. linnasõite päris palju viimasel ajal olnud
Re: Kütusekulu
Postitatud: 11 Veebr 2010 20:52
Postitas Mätu
Viimati olen saanud mnt-l 9L/100km.
3.0 Bensiin Automaat.
