Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu
Tere.
Kas keegi oskab soovitada kohta kust leida(tellida) X30XE mootori otsa ühemassilist hooratast?
Diagnostika Tartus 15€
Helista või kirjuta 56868112
Re: Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu
Kirjuta risto 002hele. Ta miskit tegi alles hiljaaegu.
2.0 110kw astra oma pidi sobima. Midagi pidi seal tegema veel lisaks aga hr. Risto002 teab mis keiss 8n, küss on selles et mille jaoks tahad masinat kasutada? Rada või limn? Viimane varjant pole okei. Tahad et masin lippaks edasi? Kui atm on all siis viska see minema ja tee manuaaliks, lükka aeglasem differ alla, lippab nii mis kole. Seda vabalthingavat väga äkkiliseks ei saagi.
Või kui raja peale siis: 110kw hooratas, 4.222 differ...soovituslikult lsd, manuaal, pordi sisselaset, 3,5FPr...kui leiad siis sobiks ka 4.0 barrine, uus kütuse pump, jäta kaks istet sisse, eemalda tagumised küljeklaasid, lõika pagasniku topelt plekk nahh, tagumiste uste topeltplekk ka minema, ja usu mind, sõidab nagu 1.8 89.a civic.
Ma kardan et kergema hoorattaga kaob lihtsalt jõud mingil momendil ära kuna kahemassiline on raskem, kahemassilised pidi kauem ka kestma.
ATM kastil polegi kahemassilist hooratast.
Auto tegin manuaaliks, lsd diffri 3.90 vms panin ka alla, lasin madalaks ja jäigaks ka. Aga sidur ei kannata. Esimesega on jõudu korralikult aga teisekäiguga ei jõua midagi teha, libiseb ainult. Kui manuaalitamis komplekti ostsin siis see hooratas oli juba kahtlane, siduri lasin pidurimeistrites uueks teha aga pole päris see mis võiks olla. Mõtlesingi kui hooratta vahetuseks nagunii läheb siis panna juba ühemassiline. Ja autot kasutan igapäevasõidukina niikaua kui teine auto valmis saab.
Midagi sellist vaatasin
https://www.gladen-motorsport.de/en/Ste ... +5-2kg.htm
5 kg ....ristol siin oli mingi video 7kg kui ma ei eksi...tahoka seier käis küll nobedalt.
Eks kuima valmis saan ja saa ka siis tuleks joonele panna
Ühemassilise paned siis nagunii uut sidurit vaja leevenditega.MrLuik kirjutas:Auto tegin manuaaliks, lsd diffri 3.90 vms panin ka alla, lasin madalaks ja jäigaks ka. Aga sidur ei kannata. Esimesega on jõudu korralikult aga teisekäiguga ei jõua midagi teha, libiseb ainult. Kui manuaalitamis komplekti ostsin siis see hooratas oli juba kahtlane, siduri lasin pidurimeistrites uueks teha aga pole päris see mis võiks olla. Mõtlesingi kui hooratta vahetuseks nagunii läheb siis panna juba ühemassiline. Ja autot kasutan igapäevasõidukina niikaua kui teine auto valmis saab.
- markus20
- Has tänanud: 2 korda
- Been tänatud: 2 korda
Pakkuda 110kw Calibra ühemassiline hooratas.
Markus
53 467 600 või PS
Markus
53 467 600 või PS
