Foorum uuendatud
Kõik foorumi puudutavad teadaanded administratsiooni poolt
BoT
Auto: Volvo, MB
Foorum uuendatud
Postitus Postitas BoT »
Sai nüüd see foorum uuendatud. Paras keberiit oli, aga kuidagi tehtud sai.
Lisasin ka omajagu mugavust/lisasid. Eks siis jään tagasisidet ootama.. :?
Nii palju ütlen, et kui soovite mingeid muudatusi, mida saab ainult läbi koodi muutmise teha, siis seda ma ei tee, sest kui kunagi keegi vaene inimene peaks seda foorumit uuendama hakkama, siis ma tunnen talle kaasa. :)
Nüüd siis foorum ilmselt kogu Eestis kõige uuemal versioonil.
PiltPiltPilt
BoT
Auto: Volvo, MB
Re: Foorum uuendatud
Ahjaa.. väike kadu ka. Paar postitust kadusid mis eile kasutajate poolt tehtud. Vast pole väga hullu.
PiltPiltPilt
Been tänatud: 76 korda
Minule küll meeldib! :) Kiidaks eriti seda "kiirlingid" vasakus nurgas..kõik ühekohapeal. :) Muidugi ka pildi lisamine!
Nice work!
Mai tea kas ainult mulle tundub, et kuidagi kirjuks läks üldmulje?
oskaja kirjutas: 03 Okt 2017 19:11 Mai tea kas ainult mulle tundub, et kuidagi kirjuks läks üldmulje?
Harjud ära ;)
Has tänanud: 51 korda
Been tänatud: 72 korda
Mul ei taha chrom-ga sisse lasta. Kustutasin kiirvalikud ära aga ikka loobib logides pealehele tagasi, kust võin sama tegevust jälle ja jälle korrata. Exploreriga sain kohe ja teloga ka. Aga muidu vinge.
BoT
Auto: Volvo, MB
Mul ka Operaga jamab. Sättisin seda küpsiste asja ja ei saanudki enam foorumile ligi, muutsin mysql käsitsi ära ja nüüd Firefoxiga toimib. Eks vaja brauseri cached jm kustutada või hiljem unustab brauser ise ära ja hakkab toimima.
Edit: Jah brauseri cache puhastus aitab.
PiltPiltPilt
M2x
Auto: E39 530D
Postitus Postitas M2x »
Jutukas on küll kirju, võiks olla vähemalt defaultis kokku klapitud, igakord pealehele minnes on üks minifoorum vastas :D
M2x kirjutas: 04 Okt 2017 09:00 Jutukas on küll kirju, võiks olla vähemalt defaultis kokku klapitud, igakord pealehele minnes on üks minifoorum vastas :D
Telefoniga saab küll ilusti peitu panna selle jutuka.
Pane telefon laadima.
M2x
Auto: E39 530D
ei, nüüd tõmbas tagasi, ennist iga kord kui pealehele läksin oli ta jälle lahti, nüüd jäi kokku.
Ei saanud mina enam exploreriga, ja teloga ka enam mitte, ikka ja jälle olin pealehel tagasi. Nüüd tegin chromes lähtestamise millega kustusid siis küpsised ja asjad, ning sain lõpuks sisse, kas see ka nii jääb eks näis
BoT
Auto: Volvo, MB
Jah selle probleemi tekitas küpsiste seadistamine foorumis. Enam seda pole ja foorumis viga pole, et te logitud ei saa. See probleem teie brauserites.
PiltPiltPilt
Kas seda foorumi esilehe aadressi kuidagi lihtsamaks ei saa teha?
Vanasti läks sellega forum/index.php aga praegu viskab mingi "no route found" lehele kust peab siis eraldi foorumi avalehele klikkima.
M2x
Auto: E39 530D
Eemm... OmegaClub.org? How much simpler could it go? :D
