1. leht 2-st
Opel omega B(Edition 2000) 2,2L 2000a. Hannes
Postitatud: 09 Jaan 2018 16:11
Postitas Hannes
Tere!
Minust sai täna Omega omanik.Esimese asjana kohe mõtlesin siia teema teha, et muresi kurtma hakkata. :mrgreen:
Kõigepealt siis autost veidi. Aasta on 2000a. ja mootorik 2,2L 106kw. Manuaal käigukast. Lisade poolest just väga ei hiilga aga midagi siiski.
Autol on sisse pandud ka ise mingi bees nahksisu. Hea meelega vahetaks musta vastu. Autol -30mm madaldus ka.
Esialgu nagu suuri plaane ei ole. Korras hoida ja jooksvalt vigu likvideerida.
VEAD:
El. aknad ei tööta.Ukse küljes lüliti vahetatud, kuid see ei aidanud(Äkki juhtmestik?)
Esimesed udutuled ei tööta(tagumine töötab).Armatuuris ei sütti isegi udukatuli. Tagumise puhul aga süttib.(Kas lüliti?)
Pilte ei oska ma siin parajaks teha, mingi gei värk siin pikslitega.Panen aint lingid siis:
Re: Opel omega B(Edition 2000) 2,2L 2000a. Hannes
Postitatud: 09 Jaan 2018 16:32
Väga sile pill tundub olema.
Kas aknatõstuki nuppudel taustvalgustus on või mis seal üldse toimib?
Udutulede lüliti on jah tüüpviga, kuid üldiselt ei jää ta kas peale või ei tule enam maha. Indikaator lambike peaks ikka kasvõi vilksatama.
Muidu stange all on standard juhus, et juhtmed mädanevad liite kohast läbi.
Võimalus vaadata veel kaitsmed üle.
Postitatud: 09 Jaan 2018 18:09
Postitas Poust
:D
Postitatud: 09 Jaan 2018 20:34
Postitas Hannes
Valgustus aknalülititel toimib. Eelmine omanik rääkis veel, et kui käsi nö ukse sisse panna ja mudida neid juhtmeid, siis vist oli tööle hakkanud.
Postitatud: 09 Jaan 2018 21:45
Tubli, et teema tegid. Muretuid KM :)
Postitatud: 10 Jaan 2018 19:41
Postitas JS
Mul prefl-il töötavad aknad siis, kui tuledelülitist on salongituled põlema pandud. Nagu prantslane, äkki sul sama :D
Postitatud: 11 Jaan 2018 16:46
Postitas Hannes
Millega te siia pilte üles laete? A24 ja fotoalbumi omad ei sobi.
Postitatud: 11 Jaan 2018 17:00
Postitas M2x
Julgemad kasutavad vist sisseehitatud Postimage teenust, mina nt lasen uploadi üles. Ja mismõttes ei sobi, kui kuskil on pilt ja pildil on aadress, on seda võimalik üles panna üldiselt :D
*hint*[rimg] /rimg]
Postitatud: 11 Jaan 2018 17:48
Hannes kirjutas: ↑11 Jaan 2018 16:46 Millega te siia pilte üles laete? A24 ja fotoalbumi omad ei sobi.
Album.ee näiteks.
Upload on pask minu arust.
Postitatud: 11 Jaan 2018 17:55
Postitas Hannes
no fotoalbumist saab kenasti lingi ja olen erinevatesse foorumitesse selle kaudu pilte lisanud, aga siis ütleb, et pildi kõrgus ei tohi olle üle 800 pixli või midagi sellist.
Postitatud: 11 Jaan 2018 18:46
Minul sama jama. Ja küpsised on kustutatud. :(
Postitatud: 11 Jaan 2018 20:05
Max pani õige vihje.
Albumist copyd pildi adre ja toimib ilusti. Mitte adressiribalt vaid pildilt.
Postitatud: 11 Jaan 2018 20:33
Postitas Hannes
Postitatud: 11 Jaan 2018 23:46
Copyd foto lingi ja Pasted [rimg] sulgude vahele.How hard can it be 😂 [img] aitab väikse pildi puhul ka, aga suured pildid teeb [rimg] ise parajaks.
Postitatud: 05 Mär 2018 18:52
Postitas Hannes
Tere.
Kuna auto endiselt alles siis hoian selle teema ka aktiivse. Vahepeal palju maha kärutatud. Päris palju ka jäärada lihvitud sellega. Vastu pidanud väga hästi. Midagi remonti pole vajanud, kui välja jätta numbrituli mis eile saba andis. Kuna varem oli juba mõte sinna LED panna siis nüüd oligi selleks õige aeg. Üks kehva pilt ka:
Nüüd hakkasid megalt mind need numbrialused häirima, eks mingi aeg võtab ära need.
Ja endiselt otsin omale tuledelülitit. Kui kellelgi on, siis oleks käpp.
