K:Nukkvõlli asendi anduri juhe
Postitatud: 16 Jaan 2018 17:58
Postitas Oomik
Tere,
Järjekordne küsimus seoses 2.2 106kw Omega nukkvõlli asendi anduri kohta. Eelmine omanik oli vahetanud anduri ära kuid juhtme osa. Ja mina olin sellest alles teada saanud siis kui klemmiga andur oli käes ja olin hoopiski selle ära vahetanud. Äkki keegi oskab jälle aidata, kust ma leiaksin sellise juhtme? Tuhnisin küll netis ringi aga Eestis pole nagu midagi sellist leida. Või äkki? :)
http://static1.album.ee/files/1190/81/o ... 3_FeMw.jpg
Ette tänades!
Re: K:Nukkvõlli asendi anduri juhe
Postitatud: 16 Jaan 2018 18:00
Postitas vivaldi
Odavamatel anduritel selline juhe kaasas.
Postitatud: 16 Jaan 2018 18:05
Postitas Oomik
Ma jah ostsin endale VDO anduri kuna soovitati kvaliteedi poolest, aga anduril kahjuks juhet kaasa ei tulnud. Kas see juhtme kvaliteet oleneb ka millestki või on kõik samasugused?
Postitatud: 16 Jaan 2018 18:18
joota ei tohi!
surutavad klemmid või ühendused.
kehtib lambda ning nuka/vändaanduri kohta.
Postitatud: 16 Jaan 2018 18:36
Postitas Oomik
raudpats0 kirjutas: ↑16 Jaan 2018 18:18 joota ei tohi!
Tähendab ma sain selle anduri osa mis käib mootori külge poldiga, aga vaja oleks pistikuga juhet.
Postitatud: 16 Jaan 2018 18:54
kui sul on olemas tester siis saab juhtmed läbi hõigata et kas terved või katkes. selleks muidugi vaja teada mis pin moto aju pesas mis juhe on.
jootmine juhtmel muudab takistuse nii ära et võib juhtuda see et aju et tunne tervet andurit ära.
