Sai kah siis nö poolkogemata/olude sunnil Oomimeeste kuulsusrikaste liikmete liigase astutud
Asjalood siis sellised:
Naabrimehe tuttav pakkus äkkiste Sept.2017 oma Oomi :Muidu töökorras, aga sidur läbi
Aga mina oma lolli aruga arvasin et see paljuvõitu: seda enam et ei tea mis siduril täpsemalt viga
Novembriks oli hind langenud juba 400- peale. Siis leidsin et tuleb haarata Oomil sarvist, enne kui hilja pole
Leppisime siis kokku : Võtan oma "kulu ja kirjadga" siduri laiali ning siis otsustan....... Vastaqvalt sellele, mis siduril vigaq on, otsustan, kas ostan või mitte......
Nii: Selgus et ketas piinatud "võiduka lõpuni"; korv silmaga nähtavalt juba kõver; survelaager kah kõrises kahtlaselt.
OK Sain siis tingimisega lammutusest :50 E kompl. ( ketas ; korv; survelaager koos sele krdi töösilindriga vm.)
Minu õnneks oli sidurikettal hooratta pool veel miskikiht alles ning hooratas oli tip- top
No igastahes olen ma nüüd juba 3+ kuud Omiomanik
Muidugi on trandulet roostes kui krt... Aga olen ka hullemaid näinud. Ja olen suht kindel, et sõidab veel mõne aja
NB! Kui hästi läheb; kirjutan edasi. Püüan ka mõne pildi teha........
Kui Jumal Ikka Elu Ja Tervist Annab............
