Aasta tagasi kui pill igapäev liikus tegi ta seda ise, kell oli 2-3h vale ainult, hetkel ei toimi see ka manuaalselt, Krutib õigeks ja niikui ok panna viskab valeks tagasi.
FL cid displey ncdc makk
Kuupäeva ei saa õigeks, värviline ekraan
Re: Kuupäeva ei saa õigeks, värviline ekraan
sul korrigeerib mingi raadiojaama järgi järelikult. Vene jaamad on meil 45 mintsa nihkes tavaliselt.. Mine seadetesse ja võta linnuke eest ära "automatic time correction vms."
- Has tänanud: 15 korda
Kell polegi probleem, see imekombel õige, kuupäeva ei salvesta ära ja ise nagu varem seda tegi enam ei tee
Martink saadan sulle messengeri mõned videod hommikul (lõuna paiku)
Autodatas on kah mingi juhend olemas.
- Has tänanud: 66 korda
Aga sa ära pane makist, vaid disolay ülalääres olevatest nuppudest. Ja raadiol peab olema TP aktiivne, ss hoiab kella õige.
