Tagasilla tagumised puksid.
Arx
Postitus Postitas Arx »
Kuna polnud kuskilt saada tagasilla tagumisi pukse saatsin oma vanad puksid Poola taastamisele.
Ja selline on lõpptulemus.
Ja hiljem selgus et Soomest saab tagasilla pukse.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has tänanud: 10 korda
Re: Tagasilla tagumised puksid.
Postitus Postitas Raivz »
Hinnast ka räägiksid?
Astra G Coupe Bertone '00
kontakti saab sinu kaudu või annad mingi suna kätte?
Arx
Tegijate kontakt oli tegelikult pildil pakkekleepsul olemas.
Poolas selline ettevõte Deuter Motorsport toodavad seal erinevaid poly asju.
Lõpp hind oli 120€
Pukside taastamine ja Eesti saatmine 100€ ja vanade pukside saatmine Poola 20€.
Ja Soomes uue puksi hind on 90€ tk aga ei tea kas on originaal.
Arx
Vahepeal pikk aeg möödunud puksid ammu all.
Paigaldusel tekkis ka probleem,kuna puksi sisu oli nii ära mädanenud,et ei saanud kasutada. Selles ei nähtud probleemi,isegi ei mainitud oli tehtud uus sisu. Aga oli jäetud tegematta diffri poolele ristküliku kujulised süvendid.Kuna süvendeid polnud ei istunud puks alla. Lasin süvendid freesida ja sai puksid paikka.
JS
Has tänanud: 21 korda
Postitus Postitas JS »
Tõstatan vana teema, mis siiski aktuaalne. Sai ka ettevõetud difripukside taastamine. Vanadel puksidel eemaldasin kummi, puhastasin metalli terasharja ja liivapaberiga, värvisin ära ja valasin sisse kahekomponentse polüuretaan vedeliku. Tegemist 95sha tugevusega, kuna auto pole tänavale mõeldud. Sõita pole veel saanud, sest pill on laiali.
Pedantset tehasevälimust taga ei hakanud ajama.
Enrix
Has tänanud: 19 korda
Been tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Väga kaunis. Kust saab selle valamiseks poluretaan komponendid?
Sul näeb juba toorik väga hea välja.
JS
Üks puks oli tõesti nii palju viisakas, et keskmist osa käega ei suutnud kummi küljest eemaldada. Teine oli eraldunud, aga metall mõlemal laiaslaastus viisakas jah. Polüuretaani lasin kunagi õel Põhja-Iirimaalt kaasa haarata.
Ma saan aru, et sa eemaldasid niipalju kummi, kui lahti oli ja ülejäänu jätsid külge? Tegid mingi vormi ja valasid täis.
JS
Täiesti koduste vahenditega tegin. Puukallistajad panevad silmad kinni, aga põletasin kummi küljest. Kesta ja südamiku puhastasin ning värvisin ära. Ühele poole panin pakketeibi, et vedelik välja ei voolaks, ülemisele osale ka. Ülemise osa toetasin vastu tellist ja alumine oli vastu loodis põrandat. Teibi kleebitav pool hoidis südamikku ka kinni, kui nihikuga mõõtu ajasin.Vedeliku kallasin sealt poolt, kus difripoolne süvend on ja sinna piirini, et ei peaks midagi lõikama pärast hakkama. Kogu vorm ühesõnaga :D
väga ilus. tänava autole võib liiga jäik jääda ja vb mõned augud vaja sisse puurida.
PURi saab ebayst tellida ja vist ka compositest.
Kena tulemus! Nàita nüüd seda pilli ka mis tänavale mõeldud pole?😂
