Tervist! Pöördun sellise murega - kompuuter näitab, et piduritulede kaitse on läbi. Vaatasin, kaitse täitsa korras. Samas ei tööta ka suunatuled (ohutuled töötavad) ja ei tööta ka püsikas (püsikas käib suunatulede kangi pealt). Ja kui auto käima panen, kompu peal olev "brake light check", piduripedaali vajutan, siis see ära ei kao eest, varem kadus koguaeg, nii nagu peab. Oskab ehk keegi aidata või suunata?
Ettetänades, Daniel.
(Autoks Opel Omega Facelift Caravan, 2000.a)
Omega Caravani suunatulede anomaalia
Re: Omega Caravani suunatulede anomaalia
suunad käivad läbi ohutulede lüliti, kui see vigane siis suunad ei taha töötada.
Samas kõlab nagu juhtmestiku rike. Vaata igaksjuhuks juhi mati alla, mis seisukorras juhtmed seal on.
- b00ster
- Auto: E60 3.0d 170kW
- Has tänanud: 87 korda
- Been tänatud: 30 korda
Mul täpselt sama asi, check brake light. Vajutad pedaali või komppul vajutad OK nupp ja kaob ära. Kuid ikka kõik tuled seal põlevad. Imelik asi, aga nii oli juba enne mind ja nii vist jääbki, kuna ei tea milles probleema, samas väga ei sega.
Jään teemat jälgima, äkki kui saad korda, anna teada mis oled teinud.
See check brake light on täiesti normaalne. Ta ütlebki seda selleks, et sa pidurit vajutaksid, sest ainult niimodi saab ta teada, kas pidurituled on korras- ta mõõdab piduri rakendumisel piduritulede takistust. Kui pedaali ei vajuta, siis ta takistust mõõta ei saa.
Piduritulede kaitse läbi on aga omaette teema. värvilise kompuutri puhul viskab kaitme piktogrammi ekraanile.
