O:Omega b 2.5 tdi 110kw mootorit
Luuker2
Postitus Postitas Luuker2 »
ostaks 2.5 TDi 110kw koplekt mootorit hea oleks koos kastiga
Viimati muutis Luuker2, 25 Apr 2021 10:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: O:Omega b 2.5 tdi mootorit
Ostu soov/kuulutus teha korralikuks! võiks natukene täpsem olla.
Omegal on DTI või TDS. Kumba teie ostate?
Kui Dti siis bemmi 2.9 ja asi ants, neid vedeleb iga nurgapeal eri hindadega
Luuker2
Kas sellega oleks vaja mingi juhtmestik ka ümber teha ?
No DTi 110kw paigalduse jaoks vaja ikkagi terve toorik sisse osta, nsm 96kwtist 110 peale ringi ei tee. Liiga palju spetsiifilisi osi.
250€ ja leian sulle komplektis 96kw bmw tds omega pealt.
Plokk kaanega, karter, kkk, pump, genekas, turbo, Rv jääb külge. Ära võtan hooratas siduriga ja starter.
Võimalik proovisõit teha veel.
Re: O:Omega b 2.5 tdi 110kw mootorit
Tal ju kirjas et 110kw, seal bemmi kolmene bolt on ju🤔
Aga samas pool infi puudu jah, kas algselt 96kw siis vaja sillatala ja igast nänni
No alguses jah info puudulik
Tdsi M57 peale päris niisama ei ehita, nänni sitaks mida vaja sinna, et asi õieti toimiks. Enamus automaadid ka
