õli leke
Postitatud: 25 Sept 2009 16:10
Postitas Marko86
Tere
Mul on selline mure omega 2,5 v6 automaat,et hakkas õli tilkuma paremalt poolt eest otsast. Äkki oskate öelda,et mis viga võiks olla? Ma ise pole jõudnud kapotti alla sukkelduda,aga arvan ise lolli peaga,et õli jahutus radikas lekkib.
Re: õli leke
Postitatud: 25 Sept 2009 17:18
ega nõnda ei oskagi ju viga tuvastada,ikka luuk lahti ja kae ligemalt asja,eesotsas on nt.roolivõimendi õli jahtuts.Mis värvi õliga tegu?V6-l peaks õlijahutus olema m.polkkide vahel.
Re: õli leke
Postitatud: 25 Sept 2009 19:26
Postitas maq21
kus kandis oled, võiks pilgu peale visata.
Re: õli leke
Postitatud: 25 Sept 2009 19:52
Postitas FFBI
aga äkki lekib õlirõhu andur mis minu mäletamist mööda on ka ees otsas seal kusagil.
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 16:21
Postitas Marko86
Ise asun Otepääl. Aga see õli tilgub nagu kuskilt stange lähedalt tala peale suht radikate ligidalt.... ja õli on punakas pruun või midagi sellist..kapoti alt leidsin mingise lahtise toru juppi mis tuleb kuskilt radikast ja oli nati õline aga teist otsa nagu ei leidnud,et kuhu ta nagu ühendada... rohkem kahjuks ei oska iseloomustada kuna olen suht värske omega omanik...
aga tänud ette kes on juba pakkunud oma abi vea leidmisel
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 16:26
Tundub olevat autom.kasti õli jahutus toru leke,samas võib olla ka roolivõimendi õli.Viimase õlitaset on ju lihtne kontrollida aga pakun siiski k.kasti õli jahutuse leket,kontrolli k.kasti õlitaset-asi võib muidu kurvalt lõppeda.
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 16:28
Postitas Marko86
Tim kirjutas:Tundub olevat autom.kasti õli jahutus toru leke,samas võib olla ka roolivõimendi õli.Viimase õlitaset on ju lihtne kontrollida aga pakun siiski k.kasti õli jahutuse leket,kontrolli k.kasti õlitaset-asi võib muidu kurvalt lõppeda.
kuidas ma seda kontrollida saan?? Ei ole enne nagu sellise asjaga tegelnd et kämakasti õli kontrollida.. Nii palju tean et osadel on kontrollimine vardaga kapoti all
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 16:42
arhiiv/viewthread.php?tid=5970" onclick="window.open(this.href);return false; siin nati tarka juttu,kasuta ka vana foorumi,seal inffi kuhjaga!
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 16:45
Postitas Tuju
Marko86 kirjutas:Tim kirjutas:Tundub olevat autom.kasti õli jahutus toru leke,samas võib olla ka roolivõimendi õli.Viimase õlitaset on ju lihtne kontrollida aga pakun siiski k.kasti õli jahutuse leket,kontrolli k.kasti õlitaset-asi võib muidu kurvalt lõppeda.
Autom.kasti õlitaset tuleb kontrollida külmalt ja töötava mootoriga, kontrollpunn on käigukastil paremal pool
Re: õli leke
Postitatud: 28 Sept 2009 17:10
Postitas Marko86
Tuju kirjutas:Marko86 kirjutas:Tim kirjutas:Tundub olevat autom.kasti õli jahutus toru leke,samas võib olla ka roolivõimendi õli.Viimase õlitaset on ju lihtne kontrollida aga pakun siiski k.kasti õli jahutuse leket,kontrolli k.kasti õlitaset-asi võib muidu kurvalt lõppeda.
Aga siis tuleb nüüd vabal päeval kanali peale minna ja auto alla sukelduda.
