K: Kas see sobib ?
Postitatud: 24 Mär 2010 23:12
Postitas maku0
Küsin, et äkki keegi teab kas see pioneer sobib 1994a omegale ? On seda võimalik vahetada originaal maki vastu ?
http://www.akustika.ee/pood/index.php?G ... rrency=EEK
Re: K: Kas see sobib ?
Postitatud: 25 Mär 2010 00:23
Postitas Rambo
ikka sobib. kui ainult ISO pistikud olemas on! aga kõik on võimalik sisse ehitada sest makk mahub küll.
Postitatud: 25 Mär 2010 08:41
iso otstegalisakaabel võiks makiga kaasas olla.ja kui on siis plug&play.
Postitatud: 25 Mär 2010 09:17
Postitas opelist
Mõeldi vist ikka niipidi, et kui autol ISO pistik on, mõningatel juhtudel mingi Opeli enda standard. Pioneeril ülisuure tõenäosusega ISO ots küljes.
Postitatud: 25 Mär 2010 12:53
Postitas Erki
94.a Omegal ISO pistik olemas tehasest tulnuna. Ainuke erinevus tavaliselt levinud ISO pistikutega on see, et pidev + ja süütest juhitav + on vahetuses originaalraadio puhul. Need tuleb paigaldamisel ümber tõsta.
Postitatud: 25 Mär 2010 18:32
Postitas Omega Sport Packet
Adapter kaa
Postitatud: 25 Mär 2010 19:35
Postitas maku0
Pm pistikud taha ja mängib ? Et ei pea kuskilt lisa toidet vedama?
Postitatud: 27 Mär 2010 09:30
Loe ka srereo manuaalist, kui on pöörata vaja juhtmeid pööra, kuid ilma adapterita ei toimi kõik funktsioonid
Postitatud: 27 Mär 2010 11:42
Postitas Sull
Erki kirjutas:94.a Omegal ISO pistik olemas tehasest tulnuna. Ainuke erinevus tavaliselt levinud ISO pistikutega on see, et pidev + ja süütest juhitav + on vahetuses originaalraadio puhul. Need tuleb paigaldamisel ümber tõsta.
Seepärast mul makk alati plaate ja mälupulgapealt algusest v6tma hakkabki
Postitatud: 28 Mär 2010 20:51
Postitas zapik
Sobib ta igal juhul, aga kui sul enne näitas makk kompuutri peale infot siis selle makiga mitte.
