2,5 td ei käivitu.
arkst
2,5 td ei käivitu.
03.05 õhtul käivitus ilusti. Kuid nüüd 04.05 hommikul süüdet keerates ei teinud starter kiuksu ega mingit häältki. Kontrollisin siis testriga juhtmed läbi. Starterisse jookseb otse akult 1 suur juhe, mis jookseb ühe teise jämedama kaabliga kokku. Seal oli vool sees. Kuid sellest jämedamast, mis otse akult ei tule, eraldub veel 2 väiksemat juhet. Nendes voolu ei ole. Keegi võiks kirjeldada, kust see juhe sinna tuleb ning kas nendes peenemates juhtmetes peaks ka vool sees olema. samuti võiks kirjeldada, kui raske ning kulukas on starteri vahetus, kui ilmsiks tuleb, et starter läbi. Samuti võiks anda infi, kuidas starterit testida, sest äkki võib ka süütelukk jama keerata.
o:mega
Re: 2,5 td ei käivitu.
Pane süüde sisse ja proovi neid jämedaid kontakte kuhu juhtmed tulevad mingi mutrivõtmega kokku lasta. Ehk on tõmberelee otsad andnud. Aga starteri mahavõtmine on kena ettevõtmine. Eriti ülemise poldi lahti kruvimine. Kui sellega lõpuks hakkama saad siis tahad teada selle inseneri nime kes sellise asja välja mõtles
pikkLauri
o:mega ,ei ole see asi nii hull midagi ,ise jamasin pool talve oma starteriga ,küll maha küll peale
o:mega
Miks sa maha-peale teda sättisid siis?pikkLauri kirjutas:o:mega ,ei ole see asi nii hull midagi ,ise jamasin pool talve oma starteriga ,küll maha küll peale
Muide ma ei tea kas on viisakas siia teise inimese tedet jätta aga oleks huvitatud starterist 2,5 td-le. BMW oma sobib ka vististi?
