K: seisupidur / käsipidur
elari_trend
Hi
Kas keegi on seda vahetanud ? Millised nõksud ja kui raske see ettevõtmine on ?
y2k87
Re: K: seisupidur / käsipidur
Kui sadula ja piduriketta polt/poldid normaalelt lahti tulevad pole seal midagi keerulist. Ära ainult unusta käsipidurit reguleerida. Ja trummelpidurite paigaldus kmpl-i võiksid igaksjuhuks varuda kui vahetuseks läheb.
elari_trend
kas tross läheb koos kestaga ... saan aru et keskelt lahti kruvida ja siis kogu täiega saab selle sealt eemaldada we ?y2k87 kirjutas:Kui sadula ja piduriketta polt/poldid normaalelt lahti tulevad pole seal midagi keerulist. Ära ainult unusta käsipidurit reguleerida. Ja trummelpidurite paigaldus kmpl-i võiksid igaksjuhuks varuda kui vahetuseks läheb.
Maarek
loodan,et sul pole need poriplekid ära ussitanud kuhu kinituva vedru ja poolpöörde kruvi(hea nime mõtlesin käigupealt välja
)kuram,mul olid need nii ussis,et kuuene seib tuli läbi.mõtte oli poldi abil kinnitada.aga nüüd siis puurisin augud läbi ja pikka poldiga ja kontra mutikas ette.
huvitav ma olen oma omegal kolmed kässari klotsid vahetanud.ja justkui nagu kässar peal ringi ei ralli.ok,talvel ühed sikutasin jäätumise tagajärel ära.
elari_trend
mind huvitab rohkem trossi vahetusMaarek kirjutas:loodan,et sul pole need poriplekid ära ussitanud kuhu kinituva vedru ja poolpöörde kruvi(hea nime mõtlesin käigupealt välja)kuram,mul olid need nii ussis,et kuuene seib tuli läbi.mõtte oli poldi abil kinnitada.aga nüüd siis puurisin augud läbi ja pikka poldiga ja kontra mutikas ette.
fallschirmjager
see kaitsepleikk kuhu kinnituvad need nn.poolpöörde kruvid vms kässariklotside kinnitus polt vms. on omegate ja bemmide põhi ussitamiskoht:D
Maarek
noo trossi vahetus suht lihtne,meeldiv oleks seda teha kanali peal või tõstukil.
krutid mutika lahti,mis jääb kässarikangi alla ja sealt tagant otsast tuleb ta juba ise lahti.edu sulle vahetamisel
elari_trend
jah ka see teema lukku sai ca 1h kanalil jeblatud ja asi korras
kes kül mõtles need kardaanid ja muud vidinad sinna jalgu
Sealtsamast kardaani juuest,natuke ebamugav toimetada aga kui roostet pole siis saab kenasti hakkama.Seal nö.keermelati jupike ja keeradki sealt mutrit peale ja korras.Aga kui klotsid on liiga kulunud või reguleerimatta siis pole trossi pingutamisest suurt kasu.
elari_trend
kruti kardaan alt ära on endal mugavam asjatada
kui natuke vaja ja klotsidest annab peale kruttida saab seda teha läbi augu kui ratta alt ära võtad seal ketta all väike kahvel millest siis ülesse keerates peale jookseb
Nokia
Mul on talvega tross ära veninud vms.., talvel külmaga ei tohi väga peale tõmmata, aga kui olid jamad ja muud üle ei jäänud, siis sai tehtud ja nüüd on käsipidur samahea, kui vabakäik :delari_trend kirjutas:kruti kardaan alt ära on endal mugavam asjatadakui natuke vaja ja klotsidest annab peale kruttida saab seda teha läbi augu kui ratta alt ära võtad seal ketta all väike kahvel millest siis ülesse keerates peale jookseb
Krt.ma iga talv käsipidurit kasutanud(siks,ascona,omega)ja pole veel probleeme esinenud.Sul ikka mingi jama süsteemis sees,pead ikka kogu käsipiduri laiali võtma ja korralikult toimima saama,muid pole varsti ka nt.ülevaatusele asja.Omegal on mingid võrri klotsid käsipiduri süsteemiks aretatd(nagu Prantsuse masinatel),ei saa aru miks ei ole seda värki põhi pidurite peale tehtud,nagu audidel on...igastahes suurem jamamine on selle värgiga.Soovitatav korralikud jupid kohe poest osta ja siis uuesti katsetama hakata.
sim
Nokia kirjutas:Aga kust kohast käib käsipiduri pingutamine? Omega B 97"
1. keerad käsipiduritrossi lõdvaks (põhja alt/ gardaani vahelt)
2. keerad ratta juurest regulaatorist nii palju peale et ratas ringi ei käi ja siis 1-2 "nõksu" tagasi kuni ratas liikuma hakkab.(mõlemad rattad eraldi)
3. kontrollid käsipidurikangi käikku
4. reguleerid kangi käigu paikka ja asi valmis.
kui midagi ei liigu siis puhastad/määrid/vahetad vajalikud jupid
fallschirmjager
K: kuidas vahetada seda kaitseplekki millekülge kinnituvad seisupiduri klotsid. oskab keegi õelda kuidas need kinni on ja kuidas lahti võtta. ei tahaks nii mingit eksperimenti tegema hakata, sest kui teha siis kiirelt ära, et pole garaazi, peab akna all tegema.
