probleem 2.5 tdi-ga
Postitatud: 16 Juul 2010 10:19
Tere!
tekkis siis selline probleem et käisin autoga ülevaatusel.enne seda töötas auto perfektselt.ülevaatusel hoiti autot pea 2 minutit piirajas
ja siis jättis auto pms kohe seisma enne kui pöörded maha said kukkuda
ei osanud ise ka selle peale midagi kosta.sain muidugi korduse kuna üks jahutusvedeliku lõdvik andis saba ja hakkas lekkima.tulin ära ja mootor käis imelikult(imelik klõbin oli sees) jõudsin koju ja oli juba kolin mootoris.mootor jahtus maha,panin käima ja käis jälle korralikult.sain teada et klapitõukurid ära.vahetasin need siis ära aga pärast ei saanud enam süüdet õieti paika,timmimise käigus tuli kigin mootorisse ja tõmbas esimese vända saale ringi.moorot pole veel täielikult lahti. nii tekkis küsimus et mis võiumalus on et ta ei teinud vändale midagi hullu? sis kui mootor kigises siis ta ei käinud pikalt nii max 10 sekundit.Tahaks teada kas saan veel mootorist asja või mitte
Pikk jutt küll aga loodan et arusaadav.
Targemad mehed ehk oskavad midagi öelda
