1. leht 4-st
K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled
Postitatud: 06 Okt 2009 21:28
Postitas Q-tok
Nii ,et täna tekkis siis 98 aasta caravan omegal siuke probleem,et hakkasid põlema ABS ,TC ja Airbagi tuli ning spidokas ei funkanud, kuid temp.andur ja vensu näidik funkasid.Sai siis sõidetud miski 2 km ,siis lõi ka temp.anduri ja benusnäiduki nulli ja kustusid ka viimased tuled.Ja põlema hakkas punane aku tuli.Ja siis õhtul sai kaitsmed ja releed kõik ülevaadatud,kõik korras,sai spidokas eest ära võetud kontakte vaadatud,ning siis spidokat tagasi pannes ning seda seal klemmide otsas loksutades hakkasid põlema erinevad tuled armatuuris,nii kässari tuli,suunatuli,ühesõnaga kõik võimalik aga nö algasendisse ei saanud,kaks võimalust ,kas spidokal ainult põleb taustavalgus või siis erinevad tulukesed läbisegi.
Oeh jutt tuli pikk aga kui keegi oskab mdiagi pakkuda siis palun abi!
EDIT: Nüüd kõik muu funkab ilusti peale spidoka ja selle ,et airbag,tc ja abs tuli põlevad,aga peale kaitsme vahetamist teised näidikud näitavad ;) :(
EDIT 2 : Absiplokk vajas vahetust ja ABS ja TC tuli enam ei põle ja need ka rakenduvad vajalikul hetkel sõidu ajal.Kuid spidokas ei tööta ikka ja airbag põleb kah
Re: K:spidokas ei tööta, põlevad erinevad tuled ,roolivõimu pole
Postitatud: 07 Okt 2009 11:18
Kas oled laadims pinget kontrollinud,et äkki pinge madal elektroonika norm.toimimiseks.Siin keegi oli kah hädas et roolivõimendus ei toimi nii nagu vaja ja oli spidoka jama kah aga ei mäleta kas saadi asi korda.
Postitatud: 07 Okt 2009 11:38
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:Kas oled laadims pinget kontrollinud,et äkki pinge madal elektroonika norm.toimimiseks.Siin keegi oli kah hädas et roolivõimendus ei toimi nii nagu vaja ja oli spidoka jama kah aga ei mäleta kas saadi asi korda.
õhtul panen korraliku aku peale,eks paistab mis saab...
Jah luigesin arhiivist seda teemat kah aga seal jäi asi lahtiseks..
Postitatud: 07 Okt 2009 20:58
Postitas Q-tok
Nii nüüd sai kindlaks tehtud testriga ,et spidoka taha klemmidesse tuleb ainult armatuurivalgustuse omasse vool,ülejäänud klemmidesse voolu ei tule :(
On kellegil ettepanekuid mida edasi teha?
Ja tekkis küsimus ,et kus asub armatuuri kaitse / relee ja milline see on.
Postitatud: 07 Okt 2009 21:19
Postitas kris282
Q-tok kirjutas:Nii nüüd sai kindlaks tehtud testriga ,et spidoka taha klemmidesse tuleb ainult armatuurivalgustuse omasse vool,ülejäänud klemmidesse voolu ei tule :(
Selline jama peaks ju olema seotud ABSi anduritega. Siis spido ei töötanud. Aga roolivõim ja genekas, äkki geneka rihmaga midagi? Või siis genekas ise kutu?
Postitatud: 07 Okt 2009 21:37
Postitas Q-tok
kris282 kirjutas:
Genekaga kõik korras... ja rihm on uus ...
Postitatud: 09 Okt 2009 20:27
Postitas Q-tok
Nr .15 kaitse sai uus pandud ja funkab kõik :)
Aga uus kaitse sai pandud 30-nene muidu väiksemad mis originaalis oid mõeldud,tagus läbi.
Postitatud: 09 Okt 2009 20:40
vot siis,polnudki midagi suuremat viga,kõigepealt tuleb ikka kaitsmed läbi vaadata ja siis alles kurtma hakata :lol:
Postitatud: 09 Okt 2009 20:47
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:vot siis,polnudki midagi suuremat viga,kõigepealt tuleb ikka kaitsmed läbi vaadata ja siis alles kurtma hakata :lol:
Tead mis kõige naljakam on,need kaitmsed olid mul kõik läbi vaadatud ,2 korda testriga ja 1 kord silmaga..
Postitatud: 09 Okt 2009 21:10
Postitas kris282
Vahest kaitsmed ise oksüdeeruvad lihtsalt.
Postitatud: 10 Okt 2009 00:07
Postitas arska
sa ole ette vaatlik kui paned suurema kaitsme,kui juhtub kala sisse jääma siis hakkab kuskil nii kui nii mingi juhe kuumenema ja siis see v6ib hiljem teha sulle suurema kahju kui muidu asi väärt! :roll:
Postitatud: 10 Okt 2009 12:32
Postitas arska
ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
Postitatud: 10 Okt 2009 13:32
arska kirjutas:ma arvan et mitte apsi andur vaid klotsi kulumis astme andur
Minuteada piduriklotsi kulumisandur ainult esisillal.
Postitatud: 10 Okt 2009 14:00
Postitas arska
ma olen näinud ka tagumistes,yhel mu endistes masinates olid ainult juhtmed järgi!!!!
Postitatud: 10 Okt 2009 19:19
Postitas Q-tok
Tim kirjutas:
Jah , ainult ees andurid,taga ei ole mitte ühtegi andurit selgus täna.
Kuigi ma olen kuulnud ,et peaks taga kah olema aga ei olnud ,isegi mitte juhtmeid.
Esmaspäeval saan uued tagumised klotsid ja siis uued esimesed andurid (vaatasin esimesed andurid tolknesid seal niisama,polnud kuskil ratta vahel ja olid kulunud kah).Eks siis annan märku mis muutusi toimus.
Et spidokas saab kah neist esimestest anduritest inffi onju?
