Automaat kasti sobivus?
Postitatud: 06 Sept 2010 12:24
Postitas heix
Mure siis selline et auto on MV6 (3.0 b) ja automaat, kas selle v6 mootori asemele x20xev pannes hakkab automaat kast tööle ja istub 1/1 sinna otsa või no mingeid komplikatsioone? Kasutasin otsingut aga vastust nagu ei saanud.
Re: Automaat kasti sobivus?
Postitatud: 06 Sept 2010 19:30
Postitas Ketas007
istub sinna üks-ühele otsa küll, aga ei kujuta ette, kuidas asi toimima hakkab, sest nendel erinevatel käigukastidel erinevad markeeringud. eks seal mingi käigu vahe ole arvan, aga kindel ei ole
Postitatud: 06 Sept 2010 21:28
Postitas opelist
MV6-e kast (R28) tahab suuremat väänet ning 2.0 mootoriga kipub ilmselt pöördeid pisut liiga madalal hoidma. Samuti on 3.0 mootori peaülekanne kiirem.
Postitatud: 07 Sept 2010 06:30
Postitas Ketas007
opelist kirjutas:MV6-e kast (R28) tahab suuremat väänet ning 2.0 mootoriga kipub ilmselt pöördeid pisut liiga madalal hoidma. Samuti on 3.0 mootori peaülekanne kiirem.
heix räägib automaadist mitte manuaalist
Postitatud: 07 Sept 2010 07:35
Postitas opelist
Kui pisut järele mõelda, siis R25/R28 on vist jah hoopis manuaalkasti tähis... igatahes eelnev oli siiski automaadi kohta öeldud.
Postitatud: 07 Sept 2010 10:54
Postitas heix
Point lihtsalt selles et see x20xev ei jää stokiks lõppkokkuvõttes just huvitab see osa et kas suudab seda kasti normaalselt ringi ajada et saaks sõita?
Postitatud: 06 Veebr 2011 21:27
Postitas vivaldi
Targad mehed rääkigu.
Hetkel on Omega 2.5td all automaat kast. Kui keeruline on sinna alla manuaal kast organiseerida? Saan aru, et hooratas, sidur, kast, kardaan, käigukangi hoovastik on vaja vahetada, aga kas nad ikka sobivad. Teoreetisiselt peaks istuma. Ja kas üldse pääseb nii lihtslt?
Postitatud: 07 Veebr 2011 15:58
Postitas yro
Pedaale pead ka juurde panema.
Postitatud: 07 Veebr 2011 16:52
Postitas vivaldi
Ja peale selle?
Kinnitused uutele jublakatele ikka sobivad?
Postitatud: 07 Veebr 2011 17:20
Postitas exxon
on endalgi 2,5 td ja sai automaadist tehtud manuaali peale ja kõik toimib kenasti. ainult kompuuter näitab nüüd koguaeg autmaatkasti veateadet
Postitatud: 07 Veebr 2011 19:25
Postitas vivaldi
exxon kirjutas:on endalgi 2,5 td ja sai automaadist tehtud manuaali peale ja kõik toimib kenasti. ainult kompuuter näitab nüüd koguaeg autmaatkasti veateadet
Ja on siis vaja vahetada need asjad, mis ma nimetasin? Ja on nii lihtne kui tundub?
Postitatud: 07 Veebr 2011 19:44
Postitas exxon
jep need asjad mis nimetasid tulebki vahetada, ja töö iseenesest ei ütleks et oli raske.
Postitatud: 30 Mär 2011 16:36
Postitas kalmer1102
Kas 3,0l V6 mootori automaat kast hakkab 2,5l V6 mootori automaat kasti asemel tööle nagu peab?
Kiirendus peaks natuke aeglasem olema ja pöörded erinevad vist, aga sõita peaks nagu saama?
Kas juhtmestik ja andurid on samad?
Postitatud: 31 Mär 2011 08:34
Postitas Ketas007
kalmer1102 kirjutas:Kas 3,0l V6 mootori automaat kast hakkab 2,5l V6 mootori automaat kasti asemel tööle nagu peab?
hakkab tööle küll ja minu arust on kõik sama. pöörete kohapealt ei oska komenteerida
