K: käsipidur
--maario--
K: käsipidur
Küsimus mul selline, et kellel on ette tulnud sellist asja, et kässari klotse hoidvate tihvtide pesad on nii kulunud, et need ei seisa enam sees seal ja mis selleks ette võetud?????
endal vaja ylevaatuse jaoks kässar korda saada aga mõistus otsas mida teha...
kes oskaks tarka nõu anda?? Igasugused ettepanekud on tere tulnud....
Autoks siis omega A 2.0 85kw
Re: K: käsipidur
Mul täpselt sama jama,ning muretsesin uued korralikud plekid koos õõtsadega,ning lähevad vahetusse!Plekke kätte saada on hullem kui õõtsad ära vahetada!Endalgi ülevaatus ootamas see kuu!
--maario--
Re: K: käsipidur
lihtsamini ei saaks kui õõtsad ära vahetada?Omega 978 kirjutas:Mul täpselt sama jama,ning muretsesin uued korralikud plekid koos õõtsadega,ning lähevad vahetusse!Plekke kätte saada on hullem kui õõtsad ära vahetada!Endalgi ülevaatus ootamas see kuu!
Re: K: käsipidur
No võib ju mingid seibid sinna aukudele keevitada aga kas see jääb ka hea seda ei tea,mulle üks mehaanik soovitas aga tahsin uusi!Muud ei oska aidata!Kui plekid kätte saad normaalselt siis võid ka ainult need ära vahetada!
Edu!
Edu!
--maario--
Re: K: käsipidur
Omega 978 kirjutas:No võib ju mingid seibid sinna aukudele keevitada aga kas see jääb ka hea seda ei tea,mulle üks mehaanik soovitas aga tahsin uusi!Muud ei oska aidata!Kui plekid kätte saad normaalselt siis võid ka ainult need ära vahetada!![]()
Edu!
mingi poltidega vms saaks ka vist aga see ainult mu enda teooria...
ehk oskab keegi midagi välja pakkuda????????
Re: K: käsipidur
Ka varjant aga seib ei tohiks siis liiga paks olla,muidu ei jaksa vedru kokku suruda.Ise oleks paksemast plekist midagi valmis nipitanud-difti otsa sälk plekile sisse ja siis plekitükk oma kohale ja dift paika,lähipäevil lähebki pidurite tegemiseks,siis näeb kas saab käsipiduri klotsid kenasti paika/kinni.
Asconal on see pidiriklotsi hoidev diftivärk natuke paremini tehtud.Tift on porikaitsme pleki taga kinni ja seib käib pärast difti ja vedru paigaldeamist peale.Ja kui seib ära roostetab siis on lihtsam kas või uus osta,kui omegal porikaitsme plekki vahetada.
Andu
Re: K: käsipidur
Üks võimalus on tiftipeale peale keevitada, nii et see enam august läbi ei mahuks.Tim kirjutas:Ka varjant aga seib ei tohiks siis liiga paks olla,muidu ei jaksa vedru kokku suruda.Ise oleks paksemast plekist midagi valmis nipitanud-difti otsa sälk plekile sisse ja siis plekitükk oma kohale ja dift paika,lähipäevil lähebki pidurite tegemiseks,siis näeb kas saab käsipiduri klotsid kenasti paika/kinni.
--maario--
Re: K: käsipidur
siis edaspidi ju suht jama klotse vahetadaAndu kirjutas:Üks võimalus on tiftipeale peale keevitada, nii et see enam august läbi ei mahuks.Tim kirjutas:Ka varjant aga seib ei tohiks siis liiga paks olla,muidu ei jaksa vedru kokku suruda.Ise oleks paksemast plekist midagi valmis nipitanud-difti otsa sälk plekile sisse ja siis plekitükk oma kohale ja dift paika,lähipäevil lähebki pidurite tegemiseks,siis näeb kas saab käsipiduri klotsid kenasti paika/kinni.
Re: K: käsipidur
Sai siis käsipiduri vidinad ää vahetatud ja ülevaatus edukalt läbitud.Käsipiduri klotside tiftid olid juba enne kinni keevitatud,ära võtta oli lihtne, kruvikaga keerates natuke jõudu rakendada(vajadusel laks haamriga kruvika pihta) ja murdis keevituse lahti kaitsepleki küljest.Kokku panin ka keevituse abil ja ega siis käsipiduri klotse ei pea iga aasta vahetama,ise arvan,et nüüd 2a.vähemalt rahu majas.Ju siis jälle näeb mis saab.
Egon
Re: K: käsipidur
mul ka sama jama
ise mótlesin et äkki saab sinna sissepoole kus see plekk 4poldiga kinni on sinna alla panna poolkuu kujuline plekk kahe poldi alla ning teisele poole samuti(plekile óigesse kohta lóhe sisse ja korras)
aga pole veel pihta saand et seda teostada!
--maario--
Re: K: käsipidur
mina tegin nii, et võtsin suured ja laiad sebid, lõikasin lõhed sisse et diftid sisse pääseksid ja keerates välja ei tuleks ja toimib.
--maario--
Re: K: käsipidur
Paremal pool õrnalt kummieebliga väänasin plekki nata eemale ja näpitsatega hoides panin seibi otsa. Vasakul pääsesin näppdega seibi hoidma. Kuna diftil on vedru ka siis ära tulemist ei pea kartma kuna see suht suure pinge all.Egon kirjutas:aga mis moodi sa need sebib sinna kinntasid?
