K:Kroomliistud
Postitatud: 14 Okt 2010 21:04
Postitas Omega3
Kuidas eemaltada omega b stangede küljest kroom liiste,et middagi ara ei lohuks ?Kuidas kinnitatud on?
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 14 Okt 2010 21:16
Postitas MegaHabe
Omega3 kirjutas:Kuidas eemaltada omega b stangede küljest kroom liiste?Kuidas kinnitatud on?
Mina ajasin küüned taha ja tõmmbasin
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 14 Okt 2010 21:24
Postitas Omega3
Jah:):)
See ka varjant.Kuid hiljem tahaks uut liistu tagasi panna,et ara votmisel midagi ara ei lohuks.
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 15 Okt 2010 05:14
Postitas arska
sa pead stange värvitud osa lahti v6tma sest se liist on kinnitatud selle värvitud osa ja musta osa vahel.
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 15 Okt 2010 10:53
Postitas Omega 978
Kas eraldi annab esi spoilalt neid ära võtte või peab lahti kakkuma nina?
Kui kellelgi neid esi spoila kroomliiste pakkuda on siis võib pm saata!
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 15 Okt 2010 11:41
Postitas Omega3
Akki on kellegil täpsemaid juhiseid või veel parem pilte näitata,kuidas see lahti võtmine käib?
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 25 Okt 2010 18:38
Postitas Omega3
Paistab,et mitte.
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 18 Mär 2012 18:51
Postitas op
Ma ei hakanud uut teemat tegema aga kas Omega B kerel on külgmised välimised liistud uste külge liimitud teibiga kinni või?
Või on seda keegi ise teinud neid ei sa ju sealt tervelt kuidagi kätte,võtsin ühe ära seal mingi 2 tüüblit ja üllejäänud on kahepolse teibiga kinni,plekk siis mõnusalt roostes ja plastiku küllge ta küll kinni ei jää.KUi see tehase poolt siis on küll need venad küll geenjused seal.Pagana plekk mis seal liistu all on roostetab nii tugevalt et valge auto on neid rooste jooni täis küljepealt.Kui autot värvida sooviks siis peab kõik liistud uued ostma we?
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 18 Mär 2012 20:25
Nii ta on jahh,kahepoolse teibiga on kõigepealt see plekk-liist kinnitatud ja siis plastiku osa+kroom-liist tüüblitega.
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 22 Mär 2012 17:52
Postitas op
Päris huvitav auto värvimise läheb siis peab kõik uued ostma .Nõmme üüritus.Praeguse liistu puhastasin ära ja liimisin plastiku külge tagsi ja paigaldasin ainult nende 2 tüübliga ja seisab seal ilusti .Ma ei sa aru kas need opeli tegelased ei raatsinud 1- 2 lisa tüüblit sina panna ja oleksid asjad palju kergemini eemaltatavad ja mugavam.
Re: K:Kroomliistud
Postitatud: 22 Mär 2012 19:58
Postitas Andreas0110
Päris paljudel autodel on liistud kahepoolse teibiga. Ma neid eemaldanud pahtlilabidaga ja saab täitsa edukalt ilma värvi kahjustamata. Pärast liimi jäljed kummikäiaga maha ja värvitud pind jääb ikka ilus.
A ja muidu kui jätadki ainult 2 tüübliga kinni siis võid varsti kraavist seda otsima hakata
