K: Pistiku kohta.
Postitatud: 07 Dets 2010 20:38
Postitas poison1991
Küsimus selline, et vända anduri vahetusel kogematta läks see pistiku juurest katki.
Et mida see lulla seal teeb? kas on mootori töös väga tähtis?
Re: K: Pistiku kohta.
Postitatud: 07 Dets 2010 21:47
Too "lulla"on vaakumi poolt juhitav väike lüliti,mis omakorda annab lisaõhu pumba releele lülituse impulsi.
Kui huvi rohkem,siis uuri lisaõhu pumba kohta know-how´ist.
Postitatud: 07 Dets 2010 22:01
Postitas siim1314
Nii, kui juba pistikute uurimiseks läks, siis küsiks ka milleks 2003 diisel omegal selline pistik asub klaasipesuvedeliku anuma juures
Postitatud: 07 Dets 2010 22:09
Klaasipesu vedeliku taseme anduri pistik ehk...või miskine tulede pesuri valmidus.
Postitatud: 07 Dets 2010 22:27
Postitas reims86
Sellise viimase pistikulaadne oli mul 97a oomil kondiradika vendilaatorile külge ühendatud.
Postitatud: 07 Dets 2010 22:37
reims86 kirjutas:Sellise viimase pistikulaadne oli mul 97a oomil kondiradika vendilaatorile külge ühendatud.
Pildil tundub liiga peenike kaabeldus olevat sellise asja jaoks.
Postitatud: 09 Dets 2010 12:06
Postitas poison1991
Kui on see katki sealt, kas siis mõjutab see kõvasti mootorit?
Et võib midagi ära lõhkuda vms?
Postitatud: 09 Dets 2010 20:42
Tim kirjutas:Kui huvi rohkem,siis uuri lisaõhu pumba kohta know-how´ist!
Loe seda,esimene lõik seletab asja ää
forum/viewtopic.php?f=33&t=2196" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13 Dets 2010 18:12
Postitas poison1991
ega kellegil pole müüa sellist lullat pildil?
Postitatud: 17 Dets 2010 21:57
Postitas poison1991
Pole siis kellegil?
Postitatud: 03 Mär 2011 14:00
Postitas sade80
kas sellest "jullast" võib õhk läbi käia või mitte?
siin pilt
http://www.upload.ee/image/1166556/Foto0115.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03 Mär 2011 19:45
Postitas viljar
Jah, sellest käib õhk läbi.
Postitatud: 03 Mär 2011 23:43
Postitas sade80
mis seda "jullat"juhib, et siis kas aju või relee?
kui siit õhk läbi käib läheb autol veatuli põlema ning näitab õhulugejat ( tõmbab lisaõhu sisselaskekollektorisse) , ent kui ma ühe augu kinni katan siis veatuld pole aga auto ei tööta korralikult.
Postitatud: 04 Mär 2011 20:43
Postitas viljar
Selle julla inglisekeelne nimetus on evaporative emission canister purge valve (EVAP) ehk siis läbi selle klapi suunatakse sisselaskesse bensiiniaurud. Üks voolik tuleb paagi tuulutusest ja suundub aktiivsöe paaki mis Omegal asub kapotiall, mustavärvi ümmargune potsik mille küljes kaks jämedamat voolikut.
Siin kirjutab sellest
http://www.aa1car.com/library/evap_system.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
