Valuvelje polt plekkveljele?
vader
Postitus Postitas vader »
Kas see polt sobib ka plekkveljele? Hetkel valuveljed kinnitatud nende poltidega, ei paista olevat väga pikk polt.
Kellel on plekkvelgede poldid, võiks need ära mõõta.
Q-tok
Re: Valuvelje polt plekkveljele?
Postitus Postitas Q-tok »
vader kirjutas:Kas see polt sobib ka plekkveljele? Hetkel valuveljed kinnitatud nende poltidega, ei paista olevat väga pikk polt.
täpselt ei tea aga mul pagassis on plekkvelje poldid kotitäis ja need on külll 1-1.5 cm umbes pikemad.
Homme võin täpselt ära mõõta.
Omega 978
Postitus Postitas Omega 978 »
See 5cm rattapolt on originaalne plekkvelje polt,imestan et valud nendega all püsivad! :?
Minul igatahes on sellises pikkuses plekkvelje poldid,mõõtsin just ära! :wink:
Valuvelje polt on pikem,kui pikema poldiga nüüd panna alla plekkvelg siis keerab ta tagumise käsipiduri süsteemi segamini,puruks.
Minul juhtus nii ja sellega peab olema valvas,ise seda siis ei teadnud! :roll:
rohelineomega
Postitus Postitas rohelineomega »
suvel valuvelg talvel plekvelg all. poldid on ühed.Pean vanade piduriketaste peal ära mõõtma palju läbi tulevad.
y2k87
Postitus Postitas y2k87 »
Pleki polt siis selline
Omega plekkvelje poldi pikkus peaks olema 22mm (keerme osa).
opelist
Postitus Postitas opelist »
Mul nii valud kui plekid samade poltidega all, midagi puruks pole keeranud ning rattad on siiamaani all püsinud.
Kui talverehvid alla lähevad, siis võib huvi pärast ju poldi pikkuse ära mõõta :)
mul ka valuvelg ja plekkvelg sama poldiga all, aga ma arvan et see oleneb ikka valuveljest kui pika poldi sa sinna paned:)
vader
No minule teie vastused sobivad, kuna siis ma ei pea minema poodi polte hankima :D
arts
Postitus Postitas arts »
mul samamoodi samade poltidega valud ja plekid. lihtsalt kevadel peale valude alla panemist tuleb jälgida, et poldid kinni püsivad. ma olen pidanud alati peale allapanekut nädal paar hiljem üle pingutama poldid, eriti esimesed. keeravad end lahti. aga peale pingutamist sõidad sügiseni välja. :wink:
veljepoltidega on lihtne. kui kasutad originaal gm velge siis on originaalpoltidega veljed kinni. nii plekid kui valukad. aftermarket veljed on kinni poltidega mille keermejao pikkus on 30-50 millimeetrit(odavamad veljed) või siis ka originaalpoltidega(kallimad ja kergemad veljed nt enkei)
Been tänatud: 76 korda
Selliste poltidega on minul originaal valukad all, ja taga on siis liiga pikad ei lase ratal ringi käia.
Ees probleemi pole :)
juba kirjutasingi valesti, tahtsin öelda et just 1,0-1,5cm pikematega on mul valukat all *
