pole paha,eks se v6 mootor on jah selline et kui käest lastakse siis hakkab kapriiseks muutuma,aga muidu päris hea näeb välja,esi otsa muudaks päris hästi veel luubid,teeks veitsa värskemaks selle nina,aga edu ehitamisel ja korda tegemisel!
Re: Opel Omega Business 2.5 V6 125kW "kalmer1102"
Postitatud: 05 Apr 2011 22:48
Postitas kalmer1102
arska kirjutas:pole paha,eks se v6 mootor on jah selline et kui käest lastakse siis hakkab kapriiseks muutuma,aga muidu päris hea näeb välja,esi otsa muudaks päris hästi veel luubid,teeks veitsa värskemaks selle nina,aga edu ehitamisel ja korda tegemisel!
Aitäh
Ma üritan enne mootori ja kasti korda saada, siis hakkan välimust parandama
Postitatud: 05 Apr 2011 23:10
Postitas arska
kalmer1102 kirjutas:
Aitäh
vähemalt 6ieti alustad seegi eha!
Postitatud: 06 Apr 2011 12:30
Postitas grimreaper
Mis see Business tähendab Omegatel? Nii mõnelgi kohanud seda.
Postitatud: 06 Apr 2011 18:40
Postitas kalmer1102
grimreaper kirjutas:Mis see Business tähendab Omegatel? Nii mõnelgi kohanud seda.
Ega ma ka ei tea mis see tähendab, mul on passis kirjas variant "Business"
Ega keegi ei tea milleks on see kaabel seisupiduri kangi all? Kindalaekas on ka kaabel. Äkki telefoni jaoks?
Postitatud: 06 Apr 2011 21:41
Postitas arska
v6ib täitsa ollagi telefoni valmiduski!
Postitatud: 12 Apr 2011 21:09
Postitas kalmer1102
Ei tea kas see on normaalne, aga olen tähele pannud et kui ma käima panen auto siis jääb õlituli kuidagi kauemaks tööle(2sek umbes), õli on poole normi peal. Kas see võib olla süütepoolist kui see läbi on, sest osad silindrid ei hakka tööle kohe ja sellest on pöörded madalamad käivitamisel?
Või hakkab siis mootor läbi minema?
Paneks 1 pildi ka juurde et igav ei oleks
Postitatud: 13 Apr 2011 03:48
Postitas Omega Sport Packet
Selle teada saamiseks on lihtsaim moodus silindrites surved mõõta.
Postitatud: 13 Apr 2011 06:13
Postitas mardus72
Et õlisurve kohe ei tule,siis mina alustaks õlivahetusest ja filtri vahetusest.Õli võib olla oma omadused kaotanud,või on üldse halb õli ,samuti võib olla viga õlifiltris.Muidugi ka õlipumbas võib viga olla.
Võibolla ma eksin aga usun,et õlisurve ja süütepooli mittetöötamine ei ole seotud,aga mine tea.Süütepool kui ei toimi,tuleks niikuinii kiiremas korras ära vahetada.
Aga naljakas on lugeda,et sportpacketi arvates tuleb enamus mootori tööga seotud probleemide korral surveid mõõta.Mul on ka igasuguseid muresid erinevate mootoritega ette tulnud,aga no surveid pole ma küll millalgi mõõtnud.pole nagu põhjust olnud.Ja enamustel pole selleks vahendeidki ning kui surved teada siis pole ka oskusi,mis selle teadmisega peale hakata.
Kui lihtsamad vahendid probleemi diagnoosimiseks ja lahendamiseks ei aita,siis on lihtsalt mõistlik spetsialisti poole pöörduda
Postitatud: 13 Apr 2011 16:37
Postitas kalmer1102
Ma pean enne kindlaks tegema kas on ikka süütepool läbi.
Survete mõõtmisega saab teada kas on plokikaane tihendid, kolvirõngad või klapid läbi(mootori jahutussüsteemis ja karteris survet ei ole), muud nagu ei olegi teada saada. Plokikaane vahelt vaikselt immitseb õli aga seda on väga vähe.
Õli tundus näpuvahel küll määrivat ei lõhnanud halvasti ja väga must ka ei olnud.
Tekkis ka mõte panna 3,0l 155kW mootor selle asemele, 3,0 mootori automaat kast on ka olemas juba , aga seda vaatab siis kui praegust mootorit korda ei saa!
Postitatud: 15 Apr 2011 22:00
Postitas kalmer1102
Sai siis käidud mereäärt avastamas, aga pikk Omega ei ole eriline maastur
Katki läks ainult parempoolne tulealune liist. Tausta jutt ei ole kohati viisakas!!
(See ei olnud meri seal kõrval!)
Postitatud: 16 Apr 2011 09:50
Kui asi peale õlivahetust paremaks ei lähe(õlitule jutt)siis õlivann maha ja kõigepealt uurida,mis seisus on õlivõttur ja selle sõelfilter.Ja samas vaheta ka õlivõtturi ja õlipumba vaheline O-tihend.Kui asi paremaks ei lähe siis võib asi ka õlipumbas olla.
Olen ise selle asja läbi teinud ja sain lõpuks asja korda.
Postitatud: 16 Apr 2011 10:13
Postitas kalmer1102
Seda võib küll proovida.
Järgmine nädal ehk saab arvutiga vaadata kas leiab mingi vea, miks mootor nii töötab. Traadidiagnost vilgutab ainult 12 ja 32(kui mootor ei tööta).
Postitatud: 16 Apr 2011 12:39
Postitas mardus72
kalmer1102 kirjutas:Sai siis käidud mereäärt avastamas, aga pikk Omega ei ole eriline maastur
Mille jaoks seda nüüd vaja teha oli siis ,romurallit ei soovi proovida või,ehk saaks siis kiiremini omegast lahti
