94-99 aasta Omega kindlaeka luugi eemaldamine
Postitatud: 30 Apr 2011 17:34
Postitas vwman
Aitab keegi juhisega, kuidas saada armatuuri küljest kätte kindalaeka luuk ?
Re: 94-99 aasta Omega kindlaeka luugi eemaldamine
Postitatud: 30 Apr 2011 20:03
Postitas Omega 978
Luuk minu teada eraldi ära ei tulegi,tuleb võtta terve kindalaegas maha!Kõigepealt parempoolne puhur ja plastikud maha võtta,siis airbagi katte kruvid lahti(paindub nii palju üles poole et ligipääseda neile) ja siis peaks saama ligi kahele kruvile mis hoiavad laegast veel kinni,viimasena luuk avad ja kolm mutrit lahti(Need hoiavadki kinni airbagi katet!!!) ja peaks ära ka tulema,ettevaatust ainult laeka valgustuse jutmega mis kindalaeka alla kukkumisega võib puruks minna kui ettevaatlik pole!
Postitatud: 30 Apr 2011 20:30
Postitas vwman
hmmm... küsiks siis teistpidi, kuidas saada kindalaeka lukustus mehanism kätte( või sinna ligi) ?
Mul on see pekkis. Siit lugesin, et pidada olla võimalik "traadi,naela ja paelaga" parandada, aga mu mõistus ei võta, kuda ma sinna ligi saan.
Postitatud: 30 Apr 2011 21:08
Postitas opelist
Luugi hingede tihvtid saab küljele välja suruda, paraku ei oska öelda, kas sinna ilma laegast eemaldamata ligi saab ning samuti tuleb piiraja eemaldamiseks läheneda teiselt poolt laegast. Ja lukustusmehhanism jääks ikkagi kinni.
Kui lukustusmehhanism ei toimi, siis tuleb luuki külgedelt kinni hoidvad nagad mingi peene esemega sisse lükata, kõige paremini saab aimu, kui vaadata mõne lahti oleva luugi pealt.
Postitatud: 29 Veebr 2012 16:32
Postitas vernikuku
Lihtsam on osta uus luuk, mina isiklikult läksin seda teed pidi kui endal sama mure oli.
Postitatud: 29 Veebr 2012 16:42
Postitas Marcouver
Mul oli see kindalaeka tihvt välja tulnud ja link oli lääpas, ega avanud... Isiklikult viskasin jalad kunde istme korja peale, ja pea, alastpidi nokkisin endal selle korda. Surusin tihvti jälle paika ja töötab tänaseni. Mõnel lähevad need augud, kus tihvt sees k2ib puruks, siis peab kas uue nupu kuskilt saama või uus laegas... parandada vist ei anna... pole kogemusi, ei tea
Postitatud: 29 Veebr 2012 20:41
Postitas rohelineomega
Luugi sees olevad plastliigendid on remonditavad.
Postitatud: 24 Juun 2012 08:53
Postitas ultimaco
isegi tegin oma luugi plastikud korda nyyd käib siiamaani nagu peab
Postitatud: 20 Nov 2020 01:38
Postitas op
Nii prob on mul.ka siis..lingist tõmates käis mingi klõps ja miskit.purunes. Kindalaegas lahti ei tule.
Küsimus nüüd sellinne mis kaudu saab liigi asjadele.mis teda kinni hoiab . Või saab selle.kogu kupatusega maha keerata sealt.. Või ebel vahele ja muud ei aita.
Postitatud: 20 Nov 2020 07:35
Tõmba see nupp ära kui ta sul karva otsas veel seal ripub. Siis näed seal mida vajutama alla pead ja saad laeka avada.
Postitatud: 20 Nov 2020 09:08
Kui nupp veel püsib omas kohas. Siis vajutad ülemise nupu serva oma kohale ja teed luugi lahti. Kui nupp kukkus eest siis torkad näpu auku ja hoovastikust lükkad lahti. Soovitav luuki natuke kergitada(ei mäleta mis suunas liigub see hoob).
Postitatud: 20 Nov 2020 11:31
Postitas op
Nupp on ilusti omal kohal oile nagu kuskilt seda näppu sisse topida . Pigem on see nagu klahv ju
Postitatud: 20 Nov 2020 13:46
Postitas op
Sain lahti
Postitatud: 22 Nov 2020 23:14
Postitas Faric
Kel tulevikus vaja, siis armatuuri otsa plastik maha ja sealt vajutada vardaga piki lukustushooba, endal jätsin lingi terveks, harutasin kogu selle majanduse lahti ja tegin sinna M4 poldist uue naga mis avab seda. Aga tükk tegemist on, et kogu laegas lahti lammutada.
