Konditsioneeri mure
Konditsioneeri mure
Nohh, lekib kusagilt , aga kust mitte ei leia üles. Vaakumisse tõmmates , hoiab ilusti tundide viis vaakumit.
aga gaas seisab sees kusagil nädala. 2 x värvainet sisse lasknud, aga mitte ei liea üles, kus kohas lekke koht asub.
Oskab keegi viidata tüüpilistematele kohtadele ?
Re: Konditsioneeri mure
Ma loodan, et kõik omega konditsioneerid samasugused, muidu võin väga võssa panna. Aga pakun juhipool lanseroni või mis iganes selle asja nimi on, selle sees. Mulle öeldi et mul lekib sealt pärast poolt tundi nuuskuriga torkimist. neid torusid näha õieti ei ole. Paras jama koht ka remondiks. Kas keegi siit foorumist ka täidab..? tahaks kiiret ja korralikku tööd. Ei viitsi seda spetsalisti mula kuulata enam.
Tänud, lasen sealt otsida .
Minu tööjuures saab täita 40€ , aga meie põhitöö rohkem Mazdad ja Nissanid.
Aga Opeli täidame ka ära, pole probleemi
ChrisDian kirjutas:Ma loodan, et kõik omega konditsioneerid samasugused, muidu võin väga võssa panna. Aga pakun juhipool lanseroni või mis iganes selle asja nimi on, selle sees. Mulle öeldi et mul lekib sealt pärast poolt tundi nuuskuriga torkimist. neid torusid näha õieti ei ole. Paras jama koht ka remondiks. Kas keegi siit foorumist ka täidab..? tahaks kiiret ja korralikku tööd. Ei viitsi seda spetsalisti mula kuulata enam.
- Has tänanud: 3 korda
Kus see su töökoht asub? Ja mis kellani lahti ja kas vaja aeg ka panna?vwman kirjutas:Tänud, lasen sealt otsida .
Nemad vist peaks remontima http://www.diagnostika.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;v6omega kirjutas:Minul lekkib näiteks pumba otsa tihend,huvitab kas keegi remondib neid
Pumpa pean ma ka endal kontrollima. See helendas küll, aga kuna sai jahutusvedeliku just ennem vahetatud ja "1" värisevate kätega valas tiba mööda, siis kahtlustan, et see pump mul ei leki. Aga eks ma otsin .
Jahutusvedelikku valatakse ju teiselt poolt...vwman kirjutas:Pumpa pean ma ka endal kontrollima. See helendas küll, aga kuna sai jahutusvedeliku just ennem vahetatud ja "1" värisevate kätega valas tiba mööda, siis kahtlustan, et see pump mul ei leki. Aga eks ma otsin .
Tradistisooniline lekkekoht on siiski pumba võlli tihend.
Jahutusvedelikku valatakse ju teiselt poolt... Tradistisooniline lekkekoht on siiski pumba võlli tihend.[/quote]opelist kirjutas:.
Mul tuleb jahutusvedelik trassist, püstoliga , tilkuv püstol tõmmati risti üle mootori.
Huvipärast võiks pumba lahti lammutada, huvitav kas Eeestis tihendi komplekti eraldi osta ka saab ?
Ebay-st saab vabalt tellida, aga ei viitsi 2 nädalat ka nagu higistada
Laki Auto müüb Supercool toodangut, seal on mingi "leak stop" , huvitav kui suure lekke see kinni paneb ?
Olen ühe harrisoni kompressori lahti võtnud,seal 5(vist oli nii palju)kolbi sees ja neid aetakse ringiratast üles-alla pumpama.Lahtivõtmise põhjus oli kulunud vabajooksu laager ja samuti lekkis võlli simmerling.Päris simmerlingiks seda küll pidada ei saagi,pigem siiski tugevdusega O-rõngas tihend.
Kas nö.lekkestop seda asja pidama saab,selles julgen kahelda.
Lähiajal plaanis vajalikkude uute tihendite tellimus sisse anda,ju siis näeb mis asi maksma läheb.
Mul üks GM originaal tihend olmas, jäi järgi kuna auto millel plaanisin vahetada sai enne maha müüdud.
Hinda täpselt ei mäleta aga 200-300 eegu vahel oli, kui huvi siis võin ära müüa.
Kiiret pole aga jõudma peab !
Mul oli radiaator katki. Lammutusest sain uue radika ja ühtlasi täitsid ära ka. Aasta on juba vastu pidanud.
Nii vahepeal sai veel värvainet sisse.
Juhul kui pumba juurest lekkib, siis peaks see sealt ju näha ka olema ? Mul ei peaista sealt endiselt ühtegi leket ja krt aru ma ei saa , kus kohats lekib.
Omal oli sama jama, sai otsitud leket värvaine ja lambiga aga ei leidnud kuskilt täitsin ära ja mõne nädalaga oli tühi siis hakkasin põhjalikumalt otsima ja tuli välja, et radikas terves ulatuses mikropragusi täis. Uuri lähemalt radikat ja ventiilid soovitaks ka uute vastu ära vahetada, Forsis täitsa olemas.
