K: Tuled ei kustu ära??
Postitatud: 26 Juul 2011 18:33
Postitas Alluxp
Tervitust, probleem siis selline, et parem parktuli ja tagant parem ääretuli ei kustu ära, kui tuled välja lülitan. Võtsin kaitsme välja - kustusid ära, panin kaitsme uuesti sisse - läksid jälle põlema. Kuidas saaks veast lahti? Autoks Omega 1995a.
Re: K: Tuled ei kustu ära??
Postitatud: 26 Juul 2011 18:43
Postitas -JT-
Kas suunatuli on sees?Kui sees siis peabki põlema.
Postitatud: 26 Juul 2011 21:37
Ega pole hiljuti tuledelüliti plokki eemaldanud ja siis tagasi pannud?
Ja kui polegi tuledelüliti plokiga midagi eelnevalt teinud,siis kahtlustaksin mina ikkagi tuledelüliti plokki.Proovi korra nii,et kui pargid põlevad,siis võta tuledelüliti plokk välja ja vaata mis siis toimub...?
Postitatud: 28 Juul 2011 18:23
Postitas Alluxp
Probleem lahendatud. Veaks - suunatuli oli ikkagi sees
kuigi kui süüte sisse panin siis algul ei näidanud, alles mõned sekundid hiljem.
