facelift tagumised amordid, vedrud?
Postitatud: 24 Sept 2011 12:32
Postitas egert
Pikemat aega on üks küsimus olnud, et miks mul auto taguots nii kõrge on. Praegu on taga peal 4 kotti tsementi ja paistab nagu normaal kõrgus, kui midagi peal ei ole siis on liiga püsti
Timmida midagi kuskilt ei saa?
Re: facelift tagumised amordid, vedrud?
Postitatud: 24 Sept 2011 12:43
Postitas tiksu
egert kirjutas:Pikemat aega on üks küsimus olnud, et miks mul auto taguots nii kõrge on. Praegu on taga peal 4 kotti tsementi ja paistab nagu normaal kõrgus, kui midagi peal ei ole siis on liiga püsti
FL universaalidel on ees paremal stange all pump, mis lööb tagaamortidesse õhku juurde, kui koorem peal on. Kangema varustusega sedaanidel ka, aga tihtipeale see ei tööta.
Vahest ajab taguotsa uurakile ka esiotsa väsinud vedrud-amordid
t.
Postitatud: 24 Sept 2011 16:31
Postitas siim1314
tiksu kirjutas:egert kirjutas:Pikemat aega on üks küsimus olnud, et miks mul auto taguots nii kõrge on. Praegu on taga peal 4 kotti tsementi ja paistab nagu normaal kõrgus, kui midagi peal ei ole siis on liiga püsti
t.
oot oot oot, kõigil FL universaalidel selline süsteem? 2,2 diislil ka? Kust ma seda pumpa sealt stange alt täpsemalt otsima peaks. Ja kas see peab kuulda ka olema kui toimib?
Enda arust ma küll sellisest asjandusest seal mingit märki ei ole saanud, et ta teeks midagi...
Amortide juurest peaksin kust seda välja lugema kas tavaliselt või pumbatavad?
Postitatud: 25 Sept 2011 11:19
Postitas opelist
siim1314 kirjutas:Amortide juurest peaksin kust seda välja lugema kas tavaliselt või pumbatavad?
Kui pumbatavad, siis peavad ju suruõhuvoolikud olema
Postitatud: 25 Sept 2011 11:35
Postitas siim1314
opelist kirjutas:siim1314 kirjutas:Amortide juurest peaksin kust seda välja lugema kas tavaliselt või pumbatavad?
Ei no, selle ma ikka suutsin ise ka välja mõelda et läbi õhu ei saa pump survet lüüa
Aga teatavasti on need amortide ülemised otsad ju suhteliselt peidus. Ehk siis niisama lampi ei hakka ka lammutama kõike sealt.
Postitatud: 25 Sept 2011 12:13
Postitas opelist
Ise pole õhkamortidega masinat kõhu alt näinud, kuid minu teada sealt need torud jooksma peaksid ning olema tuvastatavad ilma midagi lammutamata.
Postitatud: 25 Sept 2011 13:30
Niipalju kui mina olen foorumist nivooamortide kohta lugenud,siis on kompressor ikka põhja all,diffri/varuratta juures kuskil.
Postitatud: 29 Sept 2011 19:11
Postitas reims86
No minuomal on see pump ütleme nii, et tagumise kõrvalistuja jalge all umbes.
